Страница 19 из 168 ПерваяПервая ... 9161718192021222969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #181
    13,753
    VFO,
    у полевого транзистора с изолированным затвором и тем более у лампы межэлектродные ёмкости практически не изменяются от приложенного напряжения,
    Увы, по даташитам полевиков "это не совсем так", и иногда это необходимо учитывать. Да и лампы имеют динамическую емкость, и в начале прошлого века даже использовались в качестве ЧМ модуляторов.
  2. #182
    446
    ur3les
    Да, но по сравнению с обратносмещённым p-n переходом это совсем не полноценный варикап.
    А по теме, с момента открытия доступа к элементной базе типа SA612 и подобных (да та же ПС1) возня с однотранзисторными демодуляторами не имеет смысла. Весь пар уходит как в истории усовершенствования "сверхача".
  3. #183
    13,753
    VFO,
    Конечно. Если я нашел "в тумбочке" ХА4201 (аналог "филипсовской" системы с ПЧ 70кГц, специально под ФМ). но "в уме" держу и такие возможные решения, даже когеррер и искровой пердатчик, и даже каменный топор, перемотанный лианами (мало ли что в хозяйстве пригодится ).
    ПС: и "сверхачи" не скидываю с учета (хоть Захарова ФАПЧ, а не "сверхач", а у Владимира Тимофеича Полякова есть еще интереснее решения, с лучшими параметрами, по селективности, динамике и "чутью" правда элементов больше).
  4. #184
    Здравствуйте Друзья!
    На даче возникли проблемы с приемом УКВ на дешовый китайский приемник.....
    1. Плавет частота от температуры (аналоговая настройка)
    2. При работе в эфире идет помеха на приемник, супруга слегка ворчит.
    Проблему с УКВ вещательным приемом решил путем встраивания в старую аналовую магнитолу китайского блока УКВ:
    https://ru.aliexpress.com/item/Profe...ceBeautifyAB=0
    Питание взял от штатного блока питания добавив LM7805.
    Выход с китайского модуля сразу на динамики. Громкости вполне достаточно дл озвучивания 6 соток.
    В эти выходные испытал, все получилось как задумывал, помех от киловатного усилителя НЕТ (AV-640 в 5 метрах от приемника), ну и синтезатор частоты соответственно обеспечил безподстроечную настройку на станции.
    Чувствительность хорошая, в 70 километрах от Питера все вещательные FM радиостанции слышно нормально.
    Всем успехов в конструировании!
    73! До встречи в эфире Евгений RO1M ex RU6MM
  5. #185
    RD1AW, Там и стоит RDA5807 в такой микросхемке размером с si5351 полностью fm стереоприемник с рдс, синтезатором, предварительном унч, можно сразу через емкости нагружать наушники 32 ома, громкость тоже электронная, на полную громкость на наушники звучит очень громко.Все это управляется по шине i2c хоть ардуиной, или любым контроллером. Чутье отменное, даже без катушек, антенна сразу подключается через емкость на вывод микросхемы.Кстати, диапазон от 50-112 мегагерц.Можно в прошивке весь диапазон задействовать, можно только укв чм, можно фм...как душа пожелает
  6. Спасибо от RD1AW
  7. #186
    Село Кубинка
    350
    Только один вопрос интересен. Как у этого приёмника с динамикой по входу. Преселектора никакого нет - это ясно, вот и интересно как он будет себя вести при приёме слабых сигналов, если на входе в рабочей полосе будет присутчтыоывть мощная станция/помеха.
  8. #187
    Москва, у МКАД
    1,571
    Тут такое дело, надо продумать вопрос что такое ФАПЧ в системах звуковоспроизведения .
    ФАПЧ это система автоматического регулирования целью которой является точный фазовый сдвиг двух УЗКОПОЛОСНЫХ сигналов в 90 градусов. Если
    один из них широкополосный то ФАПЧ справляется но требует
    соответсвующую селективность фильтра своей петли, изменить полосу пропускания фильтра, применить другую конструкцию фильтра. Но что в итоге?
    ПРОДУКТ ДЕЙСТВИЯ ФАПЧ это фазовый сдвиг 90 градусов и отсутствие колебаний, возмущений в петле. А эти колебания и есть звук. То есть другим словами
    продукт ФАПЧ это отсутствие звука. Когда вы требуете от ФАПЧ выдать звук высокого качества вы тем самым мешаете ФАПЧ делать свою основную работу- подавлять всякий звук, колебания.
    При этом мы должны понимать что ФАПЧ, достигая своего конечного продукта, вовсе не стремится сделать звук лучше, красивее. И уж точно
    нельзя сомневаться что продуктом действия ФАПЧ не является пресловутая высокая верность, когда бит-в бит воспроизводится то
    что поступило на передатчик.
    Это выглядит крайне нелогично, применять такой инструмент для получения звука. Но литература и писатели-фантасты из числа технарей
    нас убеждают в обратном что ФАПЧ наилучшим образом приспособлена для целей получения качественного звучания.
    Вот как им верить?
    ФАПЧ в процессе достижения своего продукта резко меняет свои параметры с динамических на статические при достижении синхронизма.
    Так, в процессе приближения к синхронизму ФАПЧ не подавляет амплитудную модуляцию ПАМ, ведь звук это и есть амплитудная модуляция. Выходит что при приближении от состояния далекого от синхронизма к синхронному состоянию ФАПЧ сменяет одну амплитудную модуляцию на другую. Но обе они являются лишь побочным продуктом достижения фазового сдвига в 90 градусов.
  9. #188
    15,681
    Вы бы оговорили о каком применении ФАПЧ и каком конкретно устройстве ведёте речь. А то ведь ФАПЧ может и с точностью до фазы работать. И ещё куча применений, в частности в качестве ФНЧ.
    А у вас опять словесный понос ни о чём.
  10. #189
    Москва, у МКАД
    1,571
    Ну как, в русле темы, звуковой демодулятор по ПЧ
  11. #190
    15,681
    Понятно. Использование ФАПЧ для демодуляции частотно модулированного сигнала.
    Ну и что вы хотели сказать по этому поводу? Открываем любой учебник и читаем..
    Или у вас своё видение этого процесса, отличное от описанного в учебниках?
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 19:27
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
