Страница 38 из 168 ПерваяПервая ... 28353637383940414888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #371
    13,753
    ic271,
    Если стоит ограничитель,то пофигу ваш ананизм с диодами.
    Ну ТС хочет довести сигнал ПЧ до десятков вольт и сотен мА, а потом "героически бороться с ПАМ".
  2. #372
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Перестаньте есть грибы и страдать словесной диареей.Вообще-то зеркалка равна Fсигнала+2Fпч=100мгц +2х10,7=121,4мгц
    Если не понимаете о чем речь то и не пишите.
    Вобщето технически грамотные люди смотрят вах диодов,а не наблюдают замыленность,задымлё нность,затуманенност ь в голосах.....
    А зря, надо бы контролировать конечный продукт.
    Еще один популярный диод 1N60p, по даташиту кремний, в алиекспресс числится как германий.
    Во вас колбасит...https://pdf1.alldatasheet.com/datash...ECH/1N60P.html
    Это не меня колбасит а Вас. Я-то просто читаю.
  3. #373
    Москва, у МКАД
    1,571
    Есть такая интересная лекция в лесу о приемниках Тесла
    Из двух мощностей по 1мВт получаем 4мВт
    1 генератор это антенна, второй генератор питается от батареи и его мощность не ограничена
    +дополнительная мощность. Смеситель-когерер встряхиваемый вращением. Заменим на диод шоттки.
    Сифазность генераторов важное условие но получить не реально, только в случае ФАПЧ.
Название:	В Поляков_сложение генераторов2.JPG
ID:	317208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось digiandr; 18.07.2019 в 12:31.
  4. #374
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну да, Ну да. А из двух долларов можно с помощью лекции получить 4.
    Игорь
  5. #375
    Ув. digiandr, разделяете ли Вы мнение лектора?
    Последний раз редактировалось Urich; 18.07.2019 в 12:41.
  6. #376
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Urich, Вы у кого спрашиваете? И о каком именно мнении?
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Urich конкретизировал свой вопрос уже после того, как я задал свой.
    Последний раз редактировалось IG_58; 18.07.2019 в 13:01.
    Игорь
  7. #377
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от digiandr Посмотреть сообщение
    Я-то просто читаю.
    На сарае тоже написано,а там дрова лежат.
    У вас работа такая ,околотехнический бред нести?
  8. #378
    15,680
    Уважаемый, есть такие устройства: - параметрический генератор и усилитель.
    Почитайте.
    Может быть перестанете приписывать смесителю не существующие ему свойства.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #379
    Москва, у МКАД
    1,571
    Я прислушиваюсь. Порой кажется что озвучиваемое не обоснованно или вздорно. Но это мнение QRPшника так что надо прислушиваться. А выводы все могут делать свои, голова на то и дана.
    Добавка в антенну энергии собственного генератора позволяет извлекать больше энергии сигнала из эфира.
    https://youtu.be/akEav8tQo2Q
    53:59
    То есть из просто источника (контура, трансформатора) гетеродин позволит извлечь больше энергии что можно объяснить более точным согласованием.
    Это значит что гетеродин не только добавляет свою энергию, но и вызывает увеличение вовлекаемой в преобразование энергии источника.
    Если источник выходной контур УРЧ то вовлекаемая дополнительная энергия получается от увеличения Кус УРЧ или антенны если нет УРЧ.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Почитайте.
    А может и не перестану, почему надо перестать не понятно? Ссылку давайте или цитату, а отправлять куда-то там я и сам могу.
    Вы не ответили на вопрос, если сигнал добавляет свою мощность в состав компоненты ПЧ то и гетеродин должен также добавлять, но судя по лекции там еще добавляется сверх того дельта мощности. Критерий правдивости это опыт. Весьма вероятно что высокочувствительные диоды шоттки из-за малой поверхности перехода, низкого сопротивления обладают высокой эффективностью преобразования и выпрямления что позволяет проявится повышению К передачи. Насчет дополнительной мощности надо делать опыты. Синхронности нет так что видимо нет никакой дополнительной мощности.
    Некорректное поведение у вас, я не бред несу а цитирую и даю ссылку на видео. Вместо аргументов вы пыхтите что-то о бреде, не корректно. Вы не согласны употреблять информацию, использовать, предполагать, вы согласны с чем, вообще не известно согласны ли вы хоть с чем-либо.
    Вы хотите чтобы я согласился... с чем? Почему так важно чтобы я соглашался? Хотите призвать к порядку и ответственности, но где ваш тезис? Его нет и рассматривать просто нечего.
    Последний раз редактировалось digiandr; 18.07.2019 в 15:40.
  11. #380
    13,753
    digiandr,
    Если б Вы смогли (как Мыкола Тесла), публично (при "дамах"), на сцене, пускать дым из ушей, и искры из глаз, мы б Вам поверили, и тут же начали делать то же самое (хоть я и так умею, "при дамах", а без них и не такое, лучше не вспоминать).
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Евгений240,
    Я б добавил, перемножители и умножители частоты, и не только параметрические, а даже квантовые (лазеры, мазеры, шмайсеры и т.п.)
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 18.07.2019 в 20:05.
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 19:27
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
