Страница 9 из 168 ПерваяПервая ... 67891011121959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #81
    Цитата Сообщение от digiandr Посмотреть сообщение
    В моем усилителе ПЧ АМ подавляется частично а вот ограничитель есть но его уровень усиления минимален только чтобы сформировать сигнал на выход для детектора. Для этого микросхема LA1235 запитана от +5в вместо штатных 12в
    Т.е. Вы изготовили трехкаскадный резонансный усилитель ПЧ и вместо того, чтобы добавить еще два каскада на двух - трех транзисторах(достато чно для нормальной работы детектора на расстроенных контурах) решили затупить и частично использовать МС для УКВ приемников высшей группы сложности, а потом посредством дополнительного диф. усилителя запитать детектор?! А что, использовать ВА403 или ЛА 1150 религия не позволила, или там стрелки некуда включать? Вы ведь смотрели спецификацию на ЛА1235, уверены, что Вам удастся получить параметры на выходе детектора по Вашей схеме сравнимые с параметрами вышеуказанной МС ? Или 88дБ отношения сигнал/шум и 0,015 коэф. гармоник это уже не "те" цифры?
  2. #82
    Краснодарский край
    10,441
    Кнопочка шумоподавитель, это совсем не то. Эфира, как такового, нет, она его убивает напрочь.
  3. #83
    serg057, "А что,использовать ВА403 или ЛА1150 религия не позволила"
    Именно!!! Вы попали в самую точку.
    А цифры...а что цифры?
    Правоверных HiEnd-щиков цифры не волнуют.)))
    Последний раз редактировалось AMBER; 20.11.2017 в 17:14.
  4. #84
    446
    ur3les
    На мой взгляд, самое интересное в данной теме лежит не в технической области. Я вот, что имею в виду. А зачем всё это нужно? Вот что там слушать по аудиофильски при современном способе подготовки эфирного материала, да и сам контент не располагает... Я понимаю только одну цель - из любви к искусству (техническому), добиться качественных результатов, даже если их нельзя потом использовать по прямому назначению. Это так же как многолетняя борьба за динамический диапазон в трансивере, при том, что возможно автор никогда не столкнётся с его нехваткой. Но вот тут бы и обставиться приборами, тщательно всё измерить, сотые доли децибел или процентов побороть, выложить результаты, все бы оценили. Но нет!
  5. Спасибо от IG_58, Костя5656
  6. #85
    Москва, у МКАД
    1,571
    Конечно не те.
    именно
    В том вся задача чтобы использовать диодный демодулятор а встроенный не нужен.
    Понимаете, задача получать звучание а не параметры
  7. #86
    Москва, у МКАД
    1,571
    Согласен что Вы правильно понимаете. Контент сам себе а приемники отдельно.
    Но есть некоторые станции которые можно слушать. Я постоянно слушаю новости, это ведь можно слушать?
    Радио релакс, КП, 107, даже 99,6 слушаю.
    Никто ничего не оценит, я уже это давно понял. Массовый менталитет схемотехники дрейфует вблизи даташитного схемообразования и из учебников советской давности. Ну не способен средний радиолюбитель применять что-то отличное от 7812 и операционника NE5532 а мелкие детали, резисторы, конденсаторы считает абсолютно нормальным применять какие попало. Я и сам применяю так себе резисторы, но я отдаю себе отчет сколько они портят всего. SMD -резюки это когда надо убить звучание в принципе.
    Абсолютно четко видна тенденция занижения токовых параметров выпрямителей в усилителях и никого это не беспокоит кроме тех кто слышит результат.
    Не могу не рассмеяться. Ну кто будет за это бороться? Даже упоротые аудиофилы борются только если по их мнению улучшения исчисляются десятками процентов.
  8. #87
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Категории, в понятии индивидуума, зависят лишь от самого индивидуума.
    то, что вы относите к среднему уровню, вполне может оказаться начальным. )
    да и вообще, попытка обобщить и закрепить какое либо суждение на основании лишь своего круга общения в данный момент времени обычно приводит к ошибочным представлениям в дальнейшем
    Когнитивные искажения, знаете ли, свойственны психике человека... И надо отдавать себе отчет, что они есть, и корректировать или пересматривать суждения, опираясь не только на наличие смд резистров в схеме, а и на понимание собственной ограниченности в суждениях
    Для информации, Ваши посты ничем не отличаются от постов "упоротых аудиофилов". Но судя по контексту высказывания, сами Вы себя к этой категории не относите. Какой можно сделать вывод?
  9. Спасибо от IG_58, long
  10. #88
    Москва, у МКАД
    1,571
    Выводы давно сделаны. Вот тут сомневаются а надо ли собирать резонансный УПЧ на полевиках если "делается на 2-хтранзисторах как обычно"?
    Да, делается но я хочу не как обычно а лучше. Вчера проверял работу биполяра в ПЧ вместо полевого (сломал один BF998) грязно, мутно, сибилянты и искажения слышны. Туже же установил 2SK544 - совсем другое дело, чисто и легко, детально звучит. А деталька подбиралась в 1-й ступени ПЧ, вроде бы связи со звуком быть не должно а она есть и не маленькая.
    На этом формуме много раз сталкивался с неприятием всего не понятного. Новый узел вызывает отторжение и тут же пытаются обратить меня в прежнюю веру, убеждают полистать книжки и сделать как в них.
    А это путь в никуда. Не терпит наша радиолюбительская ментальность самовыражения, все норовят предложить казенные сапоги и матрац. И строиться каждый день.
  11. #89
    Вы двойной слепой тест проведите, а то самовнушением занимаетесь
  12. #90
    Москва, у МКАД
    1,571
    А мне это зачем? Как методика слепые тесты считаю плохой методикой. Именно на слепой тест люди приходят самовнушаться.
    Предложу-ка я звук с приемника для всяких там неслепых тестов
    https://yadi.sk/d/hmXGhd613QRzku
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Последнее открытие меня удивило, в схеме японца SONY ST-S555ES в ПЧ нет ограничителя, ну почти нет. Спектр после УО выглядит как спектр линейного усилителя. И все усиление по ПЧ лежит на полевиках, что мне нравится ибо качественно они усиливают.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.12.2017 в 10:25. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 19:27
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
