Страница 35 из 168 ПерваяПервая ... 25323334353637384585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #341
    Москва, у МКАД
    1,571
    Если каким-то способом улучшить подавление АМ в диодно-контурных схемах то можно получить более высокий раскрыв динамики звуков.
    Как это сделать, вероятно путем стабилизации тока в цепи авто-смещения. Самый простой путь увеличить сопротивления, но как-то сомнительно. Нужно что-то более технологичное.
    Кстати в ламповых схемах детекторов-отношения сопротивления уже увеличены в расчете на лампы, так что путь не такой уж странный. Но у нас диоды шоттки со своим низким сопротивлением, тогда нужен двухполюсник-стабилизатор тока, встроенный в цепь авто-смещения. Он может, но не должен быть симметричным, ведь ток в схеме также однополярный.
    Решил изменить текст: вопрос не так прост, где применя ть стабильный ток, если это резисторы цепочки автосмещения то я имел ввиду мгновенный перенос заряда. В детекторе отношений ток течет в одну сторону и направления не меняет. Течет через цепочку автосмещения по резисторам и заряжает емкость 10мкф.
    По резисторам это длинный путь, в их точке соединения установлен кондер ФНЧ, он же конденсатор памяти.
    Но через емкость 10мкф заряд может передаваться быстрым путем и именно в этом пути нужна стабилизация тока. Однозначно более высокое напряжение на С будет шагом в нужном направлении то есть надо повысить уровень ПЧ на входе схемы детектора. Более чувствительные диоды шоттки также шаг куда надо.
    Чем ближе ток импульсов становится к неизменному тем больше схема напоминает цифровой импульсно-фазовый детектор где также есть два полюса для сравнения и в результате сравнения образуется постоянное напряжение пропорциональное периоду шим. Два расстроенных контура образуют АМ, но именно она и подавляется тут же и является "движущим фактором" для заряда. Перетекание заряда возможно в обе стороны, но ток рабочий направления не меняет. Образуется схема напоминающая 1-битный ЦАП. Только перетекает не постоянное напряжение а импульсный заряд с частотой ПЧ. Чем стабильнее ток между катушками тем глубже подавление АМ. Не противоречиво. Это в моей схеме 2 катушки а у детектора отношений 1 катушка и там этом механизм слабо выражен, но он есть.
ID:	316860   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДЕМОДУЛЯТОР ЦИФРОВОЙ ОДНОБИТНЫЙ.GIF
    Последний раз редактировалось digiandr; 11.07.2019 в 16:24.
  2. #342
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Где описаны импортные тюнеры.?
    Нет, где вообще хотя бы есть словосочетание "динамический диапазон демодулятора".
    Как вам показать s-характеристку ФАПЧ если ее нет? Сама s-характеристика есть атавизм от детектирования.
    Насчет замеров, встаньте на весы...
    У ФАПЧ кстати не s а Z характеристика.
  3. #343
    13,753
    digiandr, где вы видели "диодно-контурные" демодуляторы, в этом Веке. В любой "бытовушной", копееченой МС давно применяют "квадратурный" демодулятор для ФМ 88...108МГц, перед этим "усилитель - ограничитель" для ПАМ.
  4. #344
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Дижиандр, почему идет беседа о технических вопросах основываясь исключительно на ваших ушах? Почему на расскажете о вкусе водки разных производителей?
  5. #345
    Москва, у МКАД
    1,571
    Именно.
    Про диодно-контурные это размышления на тему. Есть еще любители диодно-контурных.
  6. #346
    13,753
    digiandr,
    Так вы поясните, хотя бы мне (убогому), в чем "кайф"? В том, что надо настроить и сфазировать контур, и обеспечить вольты, для более менее линейной работы, даже германиевых (или Шоттки) диодов, по сравнению с любой МС, которая делает это с мВ (а то и с сотнями мкВ) и одним пьезокерамическим резонатором на 10.7М, без "моточных узлов".
  7. #347
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Дижиандр, вы это скажите чего делать тем кто не слушает фмрадиво? Читать ваш бред или разрабатывать аудиафильные укв приёмники по вашим умозаключениям?Вы наверно этакий пророк-радиконструктор. Так покажите свою живую конструкцию.
    А языком трепать, проснувшись с бодуна, задействована всего одна жевательная мышца..
    С будуна можно столько новых звуков услышать....... Можно даже узнать на слух тип частотного детектора.
    Лучше грибами не закусывать.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Ну покажите наконец-то ваш "идеальный чм детектор" в натуре. Или у вас словесная диарея?
    Последний раз редактировалось ic271; 12.07.2019 в 00:47.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #348
    Москва, у МКАД
    1,571
    Для разнообразия. К тому же уши-конечный пункт назначения. Если аппаратуру слушают то вы полагаете это не адекватный метод использования? Кому надо тот выложит замеры чего-то там.
    Готовую аппаратуру ведь не измеряют, ее применяют как инструмент, усиливающий восприятие действительности. Например надо выяснить происхождение плохого звучания fm-радио. Кто-то говорит что это передатчики плохие, а последний опыт показал что плохие как раз приемники. Тереть вопросы о параметрах надо в профильных конференциях производителей техники, но имитировать где попало профильность не нужно, все же видят, в РФ аппаратуру не производят. К чему тогда имитация?
  10. #349
    674
    R2BAM
    Напрасные нападки на радиолюбителя в прямом смысле этого слова. Человек увлеченный, занимается своими исследованиями. Можно, конечно, в чем-то его поправить или посоветовать, но остервенело грысть, как мне представляется, ни к чему. Я бы пожелал исследователю не терять вкуса к Радио.
  11. #350
    Москва, у МКАД
    1,571
    любая мс с 1 контуром не давит АМ и перемножает грязный сигнал сам на себя.
    ФАПЧ звучит именно благодаря глубокому подавлению АМ в самом демодуляторе.
    благодаря встроенному УО. Он-то и загадит сигнал. Сам демодулятор в любой МС также требует вольты или сотни мВ.
    без моточных узлов это вообще дешевка, для носимых.
    С одним контуром полно, например AN7273 жуткое качество работы или TDA1042 вообще искажает. Ее надо специально перекосить чтобы меньше искажала.
    Я можно сказать уже не любитель диодно-контурных, ФАПЧ доказала свое первое место. Только надо ее собирать правильно. Скопировать с сони5 например.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Понимаете, вот есть сони5 для всестороннего изучения и сравнения и когда вы набираете стопку тюнеров самых разных и слушаете, сравниваете с ФАПЧ и вскоре понимаете что если вы любитель вещательного радио то ваша жизнь теперь разделена на до прослушки ФАПЧ в сони5 и после. В этой сони5 я поменял диоды в перемножителе на шоттку, пока вроде нет разницы. Уровень сигнала на входе таков что позволяет уверенно работать и простым диодам. Но теоретически с шотткой должно быть лучше, нужен какой-то другой опыт.
    Последний раз редактировалось digiandr; 12.07.2019 в 14:42.
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 19:27
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
