Вы ему картинками объясняйте.
В Ваши слова он вкладывает смысл смысл и думает, что Вы фигню пишете...
Ему и картинки не помогут - там своя интерпретация работает. Подходящая в данный момент времени
Спасибо от Слушатель эфира
Но этого мало, ну получим мы инфу, что набор данных передан с ошибкой, но нам нужно не просто это знание, а уметь исправлять ошибку, приводя код к исходному состоянию, как он передан. Или делать запрос на новую передачу данных. Мы же не собираемся слушать аудио с выпадающими данными, а интерполировать их из соседних? Ну так это уже цифровая система получится.
естественно, но тут не начинающие этого сразу не могут понять, ибо это далеко от их интересов в электронике, а он эту дичь в разделе для начинающих пишетНе может быть систем с контролем четности, где передатчик ничего не знает ни о каком контроле, а приемник чето контролирует. Не может быть систем, где номер бита контроля четности произвольный. Не может быть систем где каждый бит является битом контроля четности
Спасибо от rw3zg
но это есть.
Где эфемерный? Схема-то работает так как ей и положено значит выполняет свою функцию ОБЪЕКТИВНО.
Это при параллельной передаче пакета бит надо договариваться и передавать и принимать избыточную инфу о четности а когда линия 1 бит то информация она же четность так что ни чем договариваться не надо. Если канал захвачен шумом это будет четность, когда появляется сигнал ПЧ и захватывает канал это нечетность. Линия задержки создает интерференцию бит на входах схемы контроля четности, всякий раз вырезает 11 и 00 создавая длительности интервалов на выходе. Предположим для вас 00 ничего не значит хотя это не так но 11 значит и эта комбинация вырезается, то есть часть потока во времени соответствующая 11 и 00 вырезается. Никакой эфемерности, все четко.
Можете считать что угодно, но схема объективно работает по своей функции. Докажите что она работает не выполняя функцию? Или не работает.
Добавлено через 15 минут(ы):
Объективно доказано что схема XOR удваивая чисто импульсов на выходе повышает крутизну преобразования для сигнала, но не для шума, то есть повышается отношение сигнал-шум.
Это можно выразить словами и по другому: часть шума была вырезана схемой. Тем более объективно видно что комбинацию 11 вырезали например. Тогда что такое 11? Это ШУМ!
Последний раз редактировалось digiandr; 08.08.2020 в 15:03.
Я б сказал, что это обычный DDR, double data rate, использование обоих фронтов ЧИМ-сигнала как информационных. Никакого отношения к контролю чётности оно не имеет.
Развивая эту идею, можно и максимум сигнала (верхушку синусоиды) тоже с чем-нибудь сравнить и её временное положение учесть и т.д.
В итоге придём к цифровому демодулятору ЧМ.
За один период входного сигнала (белая линия) формируется два периода выходного сигнала (красная линия). Это обычное двухтактное преобразование.
Как это не знает? Все он знает.
Вот сейчас покажу как передается специальный бит четности передатчиком а приемник ловит и распаковывает. Все происходит на одной и той же плате, в одной и той же схеме.
Вот теперь все точно. Биты данных отдельно, биты четности отдельно и две линии связи, одна основная а вторая ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ БИТОВ ЧЕТНОСТИ И НЕ ПУТАЙТЕ !
Добавлено через 12 минут(ы):
Божечки.. опять в карман полезли. Ужа на ежа, вы забыли добавить -УСПЕШНО! А вы ничего не спаяли и не спаяете, даже двух слов связать не можете чтобы "тупого" дядьку поставить в ступор.
Такой проблемы нет, детектор срисован с фотографии а не со схемы, собран и работает. Где тут проблема? насчет знаний считайте лучше свои деньги.
Ого? Свобода слова разрешена. Права получены. Сертификат действует.
См. последнюю картинку, даже отдельная линия передачи бита четности есть! А также см. картинку акуфазы. Там мелким шрифтом написано снизу parity =нет сигнала, non parity =есть сигнал.
100% привлечение терминов к этой схеме правомерно. Parity это контроль четности.
Последний раз редактировалось digiandr; 08.08.2020 в 19:24.
совсем уже того
Спасибо от woxa521
