Страница 16 из 168 ПерваяПервая ... 6131415161718192666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #151
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    а как добротность истокового на громкость существенно влияет, на нем ведь происходит преобразование ЧМ - АМ ?
    Не сказать что сильно в половину и более, но на слух различимо. Тут же вместо с изменением связи (исток/контур L2) меняется и добротность опорного контура. Т.е. полное включение,- меньше добротность, шире полоса, частичное включение - мах. Q уже полоса.
    Цитата Сообщение от UV5EVY Посмотреть сообщение
    Очень хотелось бы полюбопытствовать, в живую.
    Попробовать то, попробую и даже есть уверенность что заработает, но придется подождать.
  2. #152
    svoy 3000, в приложении книга В.Т. Полякова "Радиовещательны й ЧМ приемник с фазовой автоподстройкой", если такой у Вас ещё нет, может быть пригодится.
    И ссылка на статью КАК ПОВЫСИТЬ СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМНИКА,
    предположительно из журнала "Радио"
  3. #153
    svoy 3000,
    Так, а в чем смысл делать такой приемник, интересно - да, но это приемники из серии "Неделька". Поигрался, убедился, что ни сверхрегенератор, ни приемник ПП Полякова для нормального приема ШЧМ не годятся, а за неделю это будет понятно, когда от перемены положения в пространстве вдруг появится фон, или импульсные помехи, влияние мощных несущих, зависимость от длинны антенны и т.д. Все эти схемы повторены многими радиолюбителями, но вряд - ли у кого сохранилась действующая, законченная конструкция подобного приемника потому, что во всем удовлетворяет. Может из книги Борноволокова взять схему супера с низкой ПЧ, у него несколько схем 60 - тых годов, на 5-6 транзисторах да изготовить действительно что - то интересное и неплохо работающее. Мысли в слух, советовать я права не имею, но любая возня должна приносить и удовольствие и материализоваться в конечный продукт с приемлимыми потребительскими характеристиками.
  4. #154
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Работают великолепно! Фото законченной конструкции если надо сделаю. Живет на кухне.https://www.youtube.com/watch?v=xbB81e6DA9U&t=1s он же на плате печатной...https://www.youtube.com/watch?v=9MV5t9M-b7A снимал фотоаппаратом, в реалии -звук очень порадовал, "балалайка" "Самсунг" -отдыхает!
    73! Валерий.
  5. Спасибо от veso74
  6. #155
    За внимание спасибо. Книжки такие есть. Со статьей ознакомился, воспользуюсь, смысл ее понятен, но все это проверить нужно практикой. На мой взгляд в этом приемнике АХЧ гетеродина не равномерно, это конечно же не критично и значимо разве что для гурманов, и тем не мене мне придется подумать как сделать ее равномерной. Все это для того что бы постараться добиться захвата фазы от станции по всему диапазону перестройки, без срывов.
  7. #156
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Да ладно, в Кайдаки отьедь
    Та это понятно, с чутьем,-он суперу не конкурент..., и я не хочу в кайдаки!,-это не переносной аппарат! Стационарно,в зале и на кухне с телескопической антенной ,-он работает очень неплохо.
    73! Валерий.
  8. #157
    В городе - согласен, а мне минимум 35 км побороть надо.
  9. #158
    Примерно похоже на зачем делать если завтра помирать, ну ни какого смысла. Ну как можно объяснить, что после сделанного результат может радовать, а может и нет. И если плюсовой выпал, то что то в нутре прет, и жить охота. Наверно в этом и смысл. Смысл жизни, это когда с мыслью, а когда без нею тогда скука, от которой дохнут.
  10. #159
    Ну вы меня совсем не правильно поняли, хотя смысл в процитированной фразе безусловно есть. Ну вот пример, ГТ346 смеситель, ГТ346 - гетеродин, фильтр 5,5 МГц и УПЧ с дробным детектором МС1350 - и качество работы, и чувствительность, даже без УВЧ, и избирательность, повторяемость... Вы только не подумайте, что я пытаюсь навязать свое мнение, просто я тоже все это делал. Вот если бы вы смеситель на УКВ сделали на 561КТ3 вот это да, это было бы очень занимательно.
  11. #160
    Попробовал схему приемника FM по подобию Захарова (только на полевике), о котором упоминал в посту#220. Особо покрутить не удалось (со временем туго), но приемник заработал. У меня слабый сигнал, (горой перекрыт транслятор) но тем не мене 6 - 8 станций точно есть. В спешке приметил, слабые станции на совсем коротенькую ант идут с искажением. Причины пока не знаю, возможно оптимизация связи контуров что то исправит, а может слабый ЧМ так детектируется. Потому что с двумя витками связи в гетеродине, - появляется возбуд на звук/частоте при полной емкости КПЕ. (выворачиваешь - пропадает) При трех витках связи этого нет, четыре не пробовал. При этом что то в окраске музыки меняется, но не зафиксировал что. Контура тоже на абум намотал, так что не знаю совпадают их резонансы или нет. (Может при совпадении, чутья прибавится) Проверить не скоро получится. Ламповый вариант этой схемы отложил в долгий ящик (пока Б/питания нет). Да еще пробовал одновременно послушать FM/модулятор (положил его прям на ант) и станции. Скажу так я пока не услышал что бы он забивал рядом стоящие станции, конечно он громче но хулиганства в приеме от него я не заметил. Может защитный диоды затвора этому препятствуют, с другой стороны они начинают работать после 3v. И для наглядности Фото, на случай если у кого появится дуратское желание оптимизировать и еще упростить этот приемник. А я от своих нереализованных радио затей и радио трипера на столе, пока ухожу в отпуск надолго. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось svoy 3000; 20.04.2018 в 03:57.
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 19:27
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    от Arik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
