Страница 29 из 168 ПерваяПервая ... 19262728293031323979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #281
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
    От написания много букв ума не прибавиться. Уже описали принцип работы, носом ткнули, так сказать, но как и предполагалось толку ноль.
    Толку ноль в вашей голове. Вы даже додумались до такой хрени:
    То что Вы указали на схеме стрелочками, это только ток рабочей точки диодов и к режиму демодуляции он никакого отношения не имеет.
    Вы только вдумайтесь в размах мысли: ток диодов не имеет отношения к демодуляции. А чему он имеет отношение? Крышняк совсем у вас поехал. Все что протекает в детекторе, ток то есть, весь он имеет отношение и другого тока там нет! Мозги на колбасу разрезайте Слушателю, а я вам не позволю! Весь, любой ток в детекторе имеет отношение самое прямое к демодуляции!
    Запишите себе это на лбу! Если там еще место осталось после завалов мусора..
  2. #282
    Село Кубинка
    350
    Слушатель эфира,
    Практически тоже самое. Кстати, такого плана детектор применяется в однокристалках с низкой ПЧ, к примеру, 174ХА34. Если Вы слышали работу данной МСХ, то знаете как это работает. Приём на зеркальном канале и щелчки у данных девайсов это следствие низкой ПЧ вкупе с АПЧ.
    Я написАл к режиму или, если точнее принципу работы (двухтактный или однотактный). А это совсем другое имелось в виду. Если нет мозгов, то повторю ещё раз, не стоит свои недостатки валить на других.
    Слушатель эфира,
    Кстати, счётный детектор можно с успехом использовать и в приёмниках с изначально высокой ПЧ, но будет необходимо реализовать второе преобразование в низкую ПЧ.
  3. Спасибо от inter02
  4. #283
    Москва, у МКАД
    1,571
    Ничесе ноль! Я и только я заявил что в журнале РАДИО написали чушь и вранье! Такие как Слушатель поведутся, а мне такая тухлая рыба не нужна. Сами ешьте.
    Приемника у вас нет как и демодулятора, откуда он возьмется если вы не понимаете его принцип работы? А у меня все есть, все узлы собраны, испытаны и в корпусе установлены.
    Сколько вы не блевали но моя работа реальна а вашей нет. Мой приемник звучит а вашего никто и не видел, говорить о вашем понимании работы детектора вообще бессмысленно.
  5. #284
    Краснодарский край
    10,441
    Я помню гибридную ХА058 (?), Филипсовской разработки. Дома ещё есть где-то. Чем нравилась, захватом сигнала и удержанием с демодуляцией даже тогда, когда индекс модуляции настолько высок, что обычный ЧМ приёмник выдаёт просто какой-то импульсный шум. Цеплял её на выход селектора каналов ТВ
  6. #285
    Село Кубинка
    350
    Кому кому, но мусор в голове по ходу не у меня. Не буду проводить по этому поводу опрос, но, думаю, все здесь с этим будут согласны.
    А так да, как писАл выше, если крыть нечем, то в ход идёт тяжёлая артиллерия. Нападение
    Да да. Грамотные инженеры написали чушь и враньё, а наш самоучка кулибин, с образованием в данном направлении пол класса и два коридора, судя по высказываниям, умнее этих инженеров
    Под столом
  7. Спасибо от inter02
  8. #286
    Москва, у МКАД
    1,571
    ого! нет, спасибо, на бис не надо! Поздно оправдываться, сначала пишет потом думает или даже и не думает. Вот это клоунада!
  9. #287
    Село Кубинка
    350
    Ключевое слово испытаны. Где результаты испытаний , измерений?
    Не моя вина, что для особо тугодумающих надо повторять и тыкать носом по несколько раз
  10. Спасибо от inter02
  11. #288
    Краснодарский край
    10,441
    для особо одарённых среди альтернативно одарённых нет никакого смысла повторять
  12. #289
    Москва, у МКАД
    1,571
    А что такое? Да на каждом шагу валяются ошметки ваших грамотных инженеров а недавно еще одна ракета свалилась и кругом одни грамотные...увольнят ь надо, чтобы было честно, просохатил ракету-до свидания. Грамотные инженеры ТМ- а приемников новых нет, одно старье продают по 30-му разу. Только мой новый.
  13. #290
    Село Кубинка
    350
    Слушатель эфира,
    При низкой ПЧ в данных МСХ присутствует метод "сжатия девиации", поэтому такое и наблюдается. Кстати КХА058 прородитель ХА34, но лучше последней. У самого такая лежит ещё с тех давних времён.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2018 в 22:06.
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 19:27
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    от Arik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
