Страница 30 из 168 ПерваяПервая ... 20272829303132334080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #291
    Краснодарский край
    10,441
    Ну да, там следящая обратная связь. А прослушивал помнится всё, что попадало, и радиотелефоны, и служебную связь. Качество конечно похуже, чем у хорошего ЧМ приёмника, но и не для аудиофильства применял.
  2. #292
    Село Кубинка
    350
    Слушатель эфира,
    Качество похуже за счёт слишком низкой ПЧ. Где-то был сервис мануал на Ипонский тюнер как раз с данным типом детектора. Если интересно, найду, скину для ознакомления.
  3. #293
    Краснодарский край
    10,441
    У того тюнера что, реализовали более высокое качество?
  4. #294
    Село Кубинка
    350
    Слушатель эфира,
    Я схему не повторял, если честно, но качество высокое судя по тех параметрам. Что лично могу сказать - двойное преобразование частоты, что исключает зеркальный канал в полосе да и вторая ПЧ не столь низкая, как в тех же однокристальных приёмниках.
  5. #295
    Краснодарский край
    10,441
    Понятно. В любом случае, также, как и при ФАПЧ требуется линейность управления обратной связи. Помню, что у Полякова описан и RC генератор с управлением сопротивлением канала полевого транзистора. Не делал лично, о качестве ничего не скажу.
  6. #296
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Я помню гибридную ХА058 (?), Филипсовской разработки. Дома ещё есть где-то. Чем нравилась, захватом сигнала и удержанием с демодуляцией даже тогда, когда индекс модуляции настолько высок, что обычный ЧМ приёмник выдаёт просто какой-то импульсный шум.
    КХА058 очень поганая, очень примитивная недомикросхема времен недоразвитого социализма, приемники на ней самые паршивые, хуже китайских.
  7. #297
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
    Ваша АНАЛогия и есть результат воспалённого воображения и отсутствия образования. Так что в сад
    Вы не хамите ибо накосячили горы авгиевых отходов так что ВАМ УЧИТЬСЯ! Я вас научу, будете образованным и перестанете постить вздор.
    На картинке расписаны заряды в обоих полупериодах ПЧ.
    Только абсолютно тупому будет непонятно что во втором полупериоде диоды заперты обратным напряжением а в первом оба диода проводят ток.
    Что будет при модуляции, двухтактный режим? Вовсе нет! Предположим VD2 открылся больше, при этом рабочая точка участка С10 R11 R12 сместилась так что на аноде VD1 напряжение повысилось ровно настолько, насколько оно уменьшилось на его катоде. И таким образом проводимость диода сохранилась в прежнем объеме, но на выходе вместо ноль появилось положительное напряжение модуляции. Потом следует второй полупериод и диоды запираются потом третий, снова отпираются и снова перезаряжают участок C10 R11, R12 на котором сохраняется общее значение постоянного напряжения, знак его не меняется, сохраняется для него баланс фаз и амплитуд, но для сигнала модуляции НЕ СОХРАНЯЕТСЯ и огибающая НЧ появляется на выходе.
    Понимаете Павлик, вы попробуйте лечить кого-то еще, вот Слушателя например, а до понимания работы схемы вам ох как далеко! Можете брать на понт, на магическое слово МАТЧАСТЬ попугайчиков, но до меня руки коротки и беззубы вы, не сможете ни схватить ни укусить только клацаете зубами а толку ноль!
    Бросьте этот МИФ что либо один диод открывается либо другой, они оба постоянно и одинаково открыты, но рабочая точка С10 смещается то в плюс то в минус образуя добавочное компенсирующее напряжение на "подзакрытом" диоде чтобы он снова стал открытым и появляется огибающая НЧ на выходе.
    Вот чего вы не понимаете и не поймете никогда, у вас мозги не той системы. Вы же тут врете что либо один диод открыт больше либо другой а ЭТО ЛОЖЬ-ОНИ ОБА ПОСТОЯННО И РАВНО ОТКРЫТЫ!
    Такимобразом не происходит амплитудной модуляции тока черед диоды и тем более один из них не запирается, как в голове у павлика.
Название:	ДЕМОДУЛЯТОР С РК_нагрузки2.gif
    Последний раз редактировалось digiandr; 13.10.2018 в 22:14.
  8. #298
    Село Кубинка
    350
    Какой был крайний вопрос? Картинки с бредовыми пояснениями не интересны. Вопрос был о принципе работы двухтактного УНЧ.
  9. #299
    Москва, у МКАД
    1,571
    КАК ПРОИСХОДИТ МОДУЛЯЦИЯ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ
    катись в детский сад.
    Так что не происходит отпирания одного диода и запирания другого диода как вам врал Palik!
Название:	КАК ПРОИСХОДИТ МОДУЛЯЦИЯ.gif
  10. #300
    Село Кубинка
    350
    Вы как раз говорите о двухтактном режиме, но одновременно отрицаете это. Как это понимать? Только поправка: Не на катоде VD1 в первую очередь уменьшилось напряжение, а на катоде VD2.
    Повторяю вопрос - двухтактный режим в УНЧ? И чтобы не было очередной порции бреда, УНЧ работающий в режиме со смещением в классе А, для достоверности.
    Повторяю вопрос - принцип работы двухтактного УНЧ в классе А.
    Вот и дошли до экзамена по профпригодности.
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 19:27
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    от Arik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
