Страница 31 из 168 ПерваяПервая ... 21282930313233344181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #301
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
    Вопрос был о принципе работы двухтактного УНЧ.
    И чего хотите?
    Вы как раз говорите о двухтактном режиме
    Никакого двухтактного режима нет, каждый второй полупериод диоды заперты обратным напряжением. А каждый следующий полупериод они открыты ровно одинаково. Ну и каково вам?
    Кусайте локти!
  2. #302
    Село Кубинка
    350
    Что, вопрос непонятен? Если знаете как работает двухтактный каскад в том же УНЧ, то сравните с принципом работы данного детектора. Складывается мнение что и в теории усилителей НЧ Вы не сильны.
    А диоды как включены к "фазоинверсным" каскадам (по аналогии УНЧ), т.е к контурам преобразователей ЧМ/АМ, на которых происходит изменение напряжения в зависимости от отклонения частоты ( как происходит изменение напряжения на контурах в зависимости от их частоты настройки было описано в постах выше). Рабочая точка, о которой Вы здесь распыляетесь рисуя стрелочки, это ни что иное как ток покоя в том же УНЧ.
    Последний раз редактировалось Pavlik; 13.10.2018 в 22:53.
  3. #303
    добавлю "масла" в огонь.
    Юра
  4. #304
    Москва, у МКАД
    1,571
    Что такое ДВУХТАКТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ?
    Это когда РАБОТА происходит в обоих полупериодах и при этом открывается то один диод то второй.
    В моей схеме этого не происходит и согласно карте зарядов в одном полупериоде диоды заперты.
    Вы же настолько туп что не видите простого и очевидного, что вы уже по уши увязли в своем вранье!
    сами на него и сядете голым задом. Это детектор отношений со всеми вытекающими и не вытекающими. Я же пишу про свои схемы.
    У вас все время не так складывается или вычитается не там. Усилителей ламповых двухтактных я собрал достаточно. А в чем вопрос?
  5. #305
    Село Кубинка
    350
    В УНЧ в классе А так же происходит запирание противоположного плеча?
    Собрать это одно, а понимать как это работает совсем другое.
    Дурак никогда не признает себя дураком (с)
  6. #306
    Москва, у МКАД
    1,571
    Повторяю вопрос - принцип работы двухтактного УНЧ в классе А.
    Это вообще для другой темы, но если вам кажется что здесь пересекается то не все так просто.
    В режиме А это с постоянным средним током потребления выходного каскада.
    Одна лампа больше отпирается, другая настолько же запирается а ток потребления остается прежним. На сетки ламп приходят противофазные напряжения и с анодов уходят противофазные.
    И чего? Сложение происходит в выходном трансформаторе, в магнитном потоке сердечника а его катушки также противофазные со средней точкой.
    И чего хотите?
  7. #307
    Село Кубинка
    350
    Прозрение пошло. А теперь посмотрим на диоды в детекторе.
    Подсказка ещё раз: При положительном отклонении частоты на одном контуре напряжение повышается, на втором понижается, при отрицательном всё происходит в точности наоборот. Но ток через диоды остаётся неизменным. Т. е аналогия того, как Вы описали работу ламп.
  8. #308
    Москва, у МКАД
    1,571
    Pavlik, бросьте пургу молоть, вернемся к нашим частотным детекторам в которых вы ничегог не не понимаете но вас научу, так и быть и даже денег не возьму.
    Будете потом рассказывать как вас научил музыкант детекторы собирать а до того вы дурью маялись.
  9. #309
    Село Кубинка
    350
    Так я как раз о частотном детекторе. Что, правду признать боитесь? Сразу сменить тему решили? Учитель хренов
  10. #310
    Москва, у МКАД
    1,571
    Ваши слова? Потом не отнекивайтесь. Так вот, если ток остается неизменным то это означает что падения напряжения на диодах не изменились и они по прежнему оба открыты но сместилась рабочая точка детектора.
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 19:27
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    от Arik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
