Слушатель эфира,
Да, совершенно верно. Но дойдёт ли до оппонента? Может ему трансформатор на выходе нарисовать, если он не знает бестрансформаторные двухтактные схемы. Даже не знаю.
Добавлено через 56 минут(ы):
Током покоя я назвал лишь потому, что сравнивал принцип со схемой УНЧ для того чтобы было более понятно оппоненту.
Можно и так и так назвать, но ток через диоды всё равно меняется в зависимости от того,Тут правда я сам немного плаваю, чего там больше, тока или просто смещения потенциала
какое плечо работает. Ток через диод в положительном плече увеличивается при положительной полуволне модуляции, при этом в через диод в отрицательном плече ток уменьшается. При отрицательной полуволне всё происходит так же но наоборот. В этом случае через диод в отрицательном плече протекает бОльший ток, а через диод в положительном плече меньший.
Но само изменение тока очень мизерно, так как выходное напряжение детектора несколько милливольт, высокое сопротивление нагрузки. Да и рабочий ток диодов на порядок выше. Но это не говорит от том, что изменения тока нет. Если бы его не было, то и звука на выходе тоже не было. Против физики не попрёшь. Хотя некоторые умудряются
