Не сбросили. Контуры ЧД обычно сильно шунтированы для снижения искажений и одновременно это же значит что амплитуда сигналов уменьшена. Ее и так было не много и образуется она на скате АЧХ а скат короткий. В ЧД где скат одной АЧХ плавно переходит в скат другой АЧХ из-за двух контуров расстроеных там вроде бы должно быть больше по амплитуде преобразование но за счет подавления АМ, (боже, а АМ-детекторе подавляется АМ) коэф. передачи низкий. В моем детекторе предыдущей конструкции использовался усилитель КСС НА 10 чтобы амплитуду повысить.
Да во всех дробных детекторах К передачи низкий так что никак не передать высоко-эффективно преобразованную амплитуду на выход.
Я предполагал может у квадратурного перемножителя высокий К передачи? Но нет, то же самое шунтированный контур QUAD. И его выходное напряжение не может быть больше чем на этом контуре а фактически меньше будет. Объясните, как Вы пристегнули преобразование в амплитуду чтобы никто не сбросил? Может ли быть амплитуда АМ больше чем импульсы ПЧ?
Если предположить что фазовая информация в ограничителе не искажалась (время фронта и спада импульса) тогда при преобразовании в амплитуду увеличенная амплитуда при усилении в ограничителе будет искажать информацию. Это у Полякова описано, как ФЧХ искажается при манипуляциях с амплитудой.
