Страница 8 из 168 ПерваяПервая ... 5678910111858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1676
Тема: Вещательный УКВ ЧМ приемник
  1. #71
    Аватар для ut5eqr
    Украина
    399
    Цитата Сообщение от digiandr Посмотреть сообщение
    популярная вещь в приемниках высокого класса
    Если хочется классом повыше- то Вам сюда http://forum.cxem.net/index.php?/top...диоприёмников/.
  2. #72
    15,659
    Это почему? АРУ популярная вещь в приемниках высокого класса, в низком классе не популярная.
    А для чего она? В приёмниках ЧМ, специально используют ограничение, чтобы уйти от амплитудных помех. Информация то в частоте а не в амплитуде. А вы будете АРУ ослаблять сигнал, чтобы ухудшить соотношение сигнал-шум?
  3. #73
    Харьков
    446
    ur3les
    Евгений240, это с обычной АРУ так, а вот с аудиофильской...
  4. #74
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    А для чего она?
    Смех-смехом,а такое иногда встречается.Когда РАДИО был маленьким (в 90-х) была схема навороченного ЧМ приемника в котором была широкополосная петля АРУ на входе.
    73! Сергей UT5LP.
  5. #75
    Краснодарский край
    10,441
    UT5LP, ну так если АРУ на входе, то может она защищала от перегрузки каскады до ФОС?
    Лично мне не очень нравится ситуация, когда все станции на одном уровне, а между станциями страшный шум. Старые ламповые УКВ приёмники в этом плане приятней на слух.
  6. #76
    Москва, у МКАД
    1,571
    Для чего? Для того что сигналы станций идут с существеннго разным уровнем, г Москва, приход с 3-х направлений.+ многолучевой прием.
    В моем усилителе ПЧ АМ подавляется частично а вот ограничитель есть но его уровень усиления минимален только чтобы сформировать сигнал на выход для детектора. Для этого микросхема LA1235 запитана от +5в вместо штатных 12в. Встроенный перемножительный демод не используется для звука но может использоваться для стрелок.
    АРУ это нормальное решение для высшего класса правда вместо регулировок по второму затвору применяют управляемый аттенюатор на входе усилителя ПЧ.
    Насчет информации которая в частоте... хитрые буржуи не лыком шиты и знают что сильное ограничение сигнала снижает класс приемника по качеству звука. Так SONY применила заниженное питание для минимальных потерь звучания в ограничителе а Kenwood l-02 вообще не содержит узла ограничитель ПЧ. Ведь ограничение означает обрастание сигнала внеполосными гармониками которые качества не добавляют.
    АРУ не для ухудшения отношения сигнал-шум а для предотвращения чрезмерного ограничения. Надо сделать, послушать и будет ясно.
    По хорошему надо вообще делать местную АРУ в УКВ-блоке.
    Да, это факт. В моем первом опыте с этим демодом тоже такая картина была-несмотря на наличие ограничителя шум при перестройке был не сильный, слабее сигнала, а обычно бывает шум сильнее звучания сигнала. Ну это от перемножительного демодулятора.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Такое есть в Kenwood l-02.
    Последний раз редактировалось digiandr; 20.11.2017 в 12:53.
  7. #77
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UT5LP,
    По видимому это относится к вариантам демодуляции Владимира Тимофеича Полякова (наверное не только), для ФМ и АМ. Демодуляция с ФАПЧ. С целью улучшения селективности применялось и "предварительное АРУ". Для вещания вполне подходит. Для узкополосной ФМ/ЧМ со слабыми сигналами у меня пока не получается :( . Для вещательных ФМ с этим легко справляются однокристальные (Филиповское изобретение) МС (даже отечественные есть, типа ХА42,4201 и т.п., с шумодавами, АПЧ и т.п.).
  8. #78
    АРУ в ФМ приёмниках высокого класса может быть полезна в ВЧ блоке для предотвращения его перегрузки и появления интермодуляции.
    И появления по этой причине фантомов станций на участках диапазона,где этих станций в действительности нет.
    АРУ в ПЧ в таких приёмниках не нужно,ИМХО.
    ПС.Когда-то давно сделал ЧМ приёмник с ФАПЧ на одном транзисторе 1Т311 (была статейка в ж.Радио в конце 80-х,уже не помню,
    в каком). С антенной-проводком около метра играл приёмник на внешний усилитель великолепно.
    Помнится,меня буквально поразило качество звучания. Правда,тогда у нас было всего 3 станции в ЧМ.
    Может,в современной каше на диапазоне он бы не справился.
    Последний раз редактировалось AMBER; 20.11.2017 в 14:26.
  9. #79
    Краснодарский край
    10,441
    UR5ZQV, Я у В.Т.Полякова читал только о настоящей демодуляции с помощью ФАПЧ, а приведённые мксх
    ХА42,4201
    работают по несколько иному принципу.
    AMBER, я тоже делал, даже бывало быстренько спаивал демонстрационный вариант неверующим в его работу. Последний раз в 1994 году в Москве
  10. #80
    15,659
    Вот поэтому во всех современных приёмниках и есть кнопочка"шумоподавит ель"
    Который при отсутствии сигнала запирает тракт.
    Для чего? Для того
    Хотел указать на ошибки в рассуждениях, но не стал. Весь пост, как бы это помягше сказать... В общем вы поняли
    судя по всему, как аудиофила, вас переубеждать, - только время тратить.
    Люди, не принимайте эти посты за истину, лучше загляните в учебники.
    Именно так, но сейчас такие решения уже не актуальны. Обеспечить нужный динамический диапазон можно проще, применяя современные решения и комплектующие.
  1. Ламповый УКВ ЧМ приемник
    от ua4sz в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 385
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 19:27
  2. Ламповый УКВ приемник с детектором 'счетчик импульсов'
    от RavenHead в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 23:14
  3. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    от Arik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  4. ГАРОДНЯ - УКВ приемник
    от RT2Y в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 19:28
  5. Ответов: 998
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 10:43
