Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 815161718
Показано с 171 по 177 из 177
Тема: Программа WinNWT5
  1. #171
    По-поводу WinNWT5-поставил на два компьютера,XP3,зараб отала сразу и без проблем.
  2. #172
    Цитата Сообщение от RA9YON Посмотреть сообщение
    Может нужно что то калибровать?
    Интересно, а как без калибровки прибор будет правильно показывать?
    Юрий.
  3. #173
    Юрий, прошу поделится инструкцией если имеется
    По поводу программы: установил на W7х64. Установилось без проблем.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.12.2017 в 05:28. Причина: Оверквотинг
    Виталий RA9YON г.Рубцовск http://22dx.ru/
  4. #174
    Цитата Сообщение от rz3rz Посмотреть сообщение
    Моя хотелка -может когда и реализуется.
    В режиме измерения Z - вертикальная ось графика ограничена 300 Омами,
    График этого случая
  5. #175
    Подскажите? если установить последнею версию, настройки (калибровка генератора) останется?,или по новому всё выставлять?. Программу можно поверх предыдущей ставить? или..?
    73! 73! 73! Анатолий
  6. #176
    506
    Или.
    Она поверх не устанавливается. Отдельно.
  7. #177
    Спасибо!
  1. Программа по 3D моделированию.
    от АНЕ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 03:26
  2. Программа LCDhype
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 20:06
  3. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  4. Программа SD by EI5DI.
    от r3gv в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:02
  5. Программа CS-F3G
    от pms12 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:12
