У меня NWT-7. Согласованной нагрузки нет. График выше до 30 Мгц.
Вложение 264351
Вот что у меня получилось на китайском серийном NWT-500
Нагрузка RFP250N50
Последний раз редактировалось romanetz; 08.06.2017 в 21:05. Причина: уточнил режим измерения "КСВ в диапазоне до 2.0"
1.вложение пустое
2.а мост какой?
ссылка на нагрузку
https://www.aliexpress.com/item/Free...708.4.3.FqrAdf
эта?
Комплектный с NWT от BG7TBL.
Ссылка на фото, сюда не влезает. https://drive.google.com/open?id=0B-...zVEUFpFcWt1ajQ
Нагрузка, да, эта.
Насчёт пустого вложения - это движок форума что-то чудит. И вложение вкладывает, и к сообщению прикрепляет. На других форумах такого не замечал.
у меня именно такой нагрузки нет, потому проверить и показать не смогу.
если интересно могу показать "скрины" с "нормальной" нагрузкой
видимо вы, сначала хотели загрузить ваш pdf , но потом решили его прикрепить
в этом случае при редактировании надо сообщение 264351 затереть
понятно
Покажите, если в теме ещё не было
Чуть не по теме обсуждения, но по этой теме форума. Хочу использовать NWT-500 с телефоном, чтобы не таскать ноут на крышу. Пытаюсь скомпилировать LinNWT5 с помощью C4droid, куча ошибок выпадает. В Qt не настолько крут, чтобы понять, чего именно не хватает. Лог компиляции прикладываю.
Вроде как по тексту сообщений, не хватает какой то операции преобразования типа, то ли встроенной, которую надо разрешить, то ли явной, которую нужно дописывать.Код:... nwt7mainclass.cpp: In constructor 'Nwt7MainClass::Nwt7MainClass(QWidget*)': nwt7mainclass.cpp:86:14: error: 'FALSE' was not declared in this scope bttyOpen = FALSE; ^~~~~ nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::configLoad(const QString&)': nwt7mainclass.cpp:1536:3: error: 'wgrunddaten' was not declared in this scope wgrunddaten.str_tty = nwt7configfile.readString("serielle_schnittstelle", "/dev/ttyS0"); ^~~~~~~~~~~ nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::sendSweepCmd()': nwt7mainclass.cpp:4946:27: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(qs); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::setDdsOff()': nwt7mainclass.cpp:4982:34: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(spark); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::setOperateMode(int)': nwt7mainclass.cpp:5833:29: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(qs); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::startMessure()': nwt7mainclass.cpp:6554:27: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(qs); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::VfoTimerPerform()': nwt7mainclass.cpp:7575:34: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(s); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::option()': nwt7mainclass.cpp:8412:43: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(qs); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::versionControl()': nwt7mainclass.cpp:8481:33: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(qs); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp:8509:33: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(qs); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::version()': nwt7mainclass.cpp:8529:26: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(s); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::firmupdate()': nwt7mainclass.cpp:8591:34: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(zeile); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::fzaehlen()': nwt7mainclass.cpp:9181:27: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(qs); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::VfoMessTimerPerform()': nwt7mainclass.cpp:9533:30: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(s); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::diagrammstart()': nwt7mainclass.cpp:9898:24: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(s); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::tdiagrammbehandlung()': nwt7mainclass.cpp:9965:28: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(s); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' nwt7mainclass.cpp:9998:28: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)' picmodem->writeLine(s); ^ In file included from nwt7mainclass.h:68:0, from nwt7mainclass.cpp:55: ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*) bool writeLine(const char *); ^~~~~~~~~ ./modem_lin.h:211:8: note: no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*' Makefile:3970: recipe for target 'nwt7mainclass.o' failed make: *** [nwt7mainclass.o] Error 1 /storage/emulated/0/ver5.0.3.r1050 $ echo "errorcode:$?" errorcode:2 /storage/emulated/0/ver5.0.3.r1050 $ echo "exit""term" exitterm
Устал бороться с Ростелекомом и купил статический IP у Дом.ру.
Теперь репозитарий с исходниками доступен практически всегда.....
http://www.local.asobol.ru/websvn/
Разбирался с исходниками WinNWT, обнаружил одну интересную фичу. Начиная с версии 1.20 железа, в оригинальной прошивке от немца, сделано накопление измерений в каждой точке, по факту делается 32 измерения и они суммируются. И уже сумма попадает в программу для обработки. Это приводит к тому что результат виртуально получается как от АЦП на 5 бит больше. Шумовую дорожку это не опустит, но измеренные значения прыгают меньше. И если кто пользует оригинальные прошивки, то рекомендую обновиться до 1.20.
P.S. У себя пробовал копить 16 отсчетов, скорость прогона не страдает, т.к. перестройка частоты включая расчет констант занимает много больше времени.
