Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 203
Тема: Программа WinNWT5
  1. #121
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    проблема с FTDI бывает часто, и не только с NWT, arduino... после танцев с бубнами удается решить проблему, и так каждый раз на разных платформах, странно.... на некоторых компах даже не требовался драйвер, они и не знали никогда FTDI -подключил, определилось, готово к работе
  2. #122
    Подскажите, почему вылетает ошибка при сборке?
    Использую:
    qt-win-opensource-4.8.4-mingw
    qt-creator-win-opensource-2.5.2
    Mingw
  3. #123
    Qt не читает русские символы, перебросьте проект в другую директорию. Вернее не любит русские символы в пути к проекту либо линковщик либо компилятор.
    Зри в корень
  4. #124
    Перебрасывал, не помогает, другие проекты компилируются без проблем, значит обработчик и компилятор в настройках указаны правильно.
    Исходник 5.0.3 пробовал кто нибудь, он точно рабочий?
    Скрытый текст
    19:52:39: Выполняются этапы для проекта winnwt5... 19:52:39: Настройки не изменились, этап qmake пропускается.
    19:52:39: Запускается: «C:\Qt\MinGW\bin\mingw32-make.exe»
    C:/Qt/MinGW/bin/mingw32-make -f Makefile.Release
    mingw32-make[1]: Entering directory `C:/build-winnwt5-Qt_4_8_5_MinGW-Release'
    process_begin: CreateProcess(NULL, ..\build_inc.bat, ...) failed.
    make (e=2): Не удается найти указанный файл.
    mingw32-make[1]: *** [build_nr] Error 2
    ..\build_inc.bat
    mingw32-make[1]: Leaving directory `C:/build-winnwt5-Qt_4_8_5_MinGW-Release'
    mingw32-make: *** [release] Error 2
    19:52:39: Процесс «C:\Qt\MinGW\bin\mingw32-make.exe» завершился с кодом 2.
    Ошибка при сборке/установке проекта winnwt5 (комплект: Qt 4.8.5 (MinGW))
    Во время выполнения этапа «Сборка»
    19:52:39: Прошло времени: 00:00.
  5. #125
    Попробовал собрать выдал [build_nr] Error 2
    Проблема скорее всего в bat файле и build.h.
    Последний раз редактировалось Vlad9; 12.03.2017 в 20:59.
    Зри в корень
  6. #126
    Тоже самое, а если нажать правой кнопкой на ошибку и выбрать "показать вывод", что там у Вас в подробном сообщении ошибки?
    Если не трудно.
  7. #127
    C:/Qt/Qt5.7.0/Tools/mingw530_32/bin/mingw32-make -f Makefile.Debug
    mingw32-make[1]: Entering directory 'F:/proj/build-winnwt5-Desktop_Qt_5_7_0_Min GW_32bit-Debug'
    ..\build_inc.bat
    Makefile.Debug:155: recipe for target 'build_nr' failed
    mingw32-make[1]: Leaving directory 'F:/proj/build-winnwt5-Desktop_Qt_5_7_0_Min GW_32bit-Debug'
    Makefile:34: recipe for target 'debug' failed
    mingw32-make: *** [debug] Error 2
    23:21:31: Процесс «C:\Qt\Qt5.7.0\Tools \mingw530_32\bin\min gw32-make.exe» завершился с кодом 2.
    Ошибка при сборке/установке проекта winnwt5 (комплект: Desktop Qt 5.7.0 MinGW 32bit)
    23:21:31: Прошло времени: 00:06.
    Предыдущая версия скомпилировалась слету. Там батника нету.
    Зри в корень
  8. Спасибо от XENOMORPH
  9. #128
    И у меня v5.00a.r1050 скомпилировалась, буду разбираться с 5.0.3.
  10. #129
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    Буду разбираться с 5.0.3.
    В Qt нет инкремента билдов, поэтому сделан через батник.
    1. Если билды считать не надо, то просто надо заремить код в проекте:
    Код:
    #buildinc
    build_nr.commands=..\build_inc.bat
    build_nr.depends=FORCE
    QMAKE_EXTRA_TARGETS+=build_nr
    PRE_TARGETDEPS+=build_nr
    2. Если хочется оставить, то надо правильно поставить путь в первой строке либо при настройке проекта указать папку куда делать билд внутри папки исходников, а не снаружи как по умолчанию. Т.к путь выполнения батника отсчитывается от места где будет итоговый exe, а не от каталога где проект.
  11. #130
    Код:
    #buildinc
    Отправил сообщение в личку.
  1. Программа по 3D моделированию.
    от АНЕ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 03:26
  2. Программа LCDhype
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 20:06
  3. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  4. Программа SD by EI5DI.
    от r3gv в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:02
  5. Программа CS-F3G
    от pms12 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:12
