Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 512131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 203
Тема: Программа WinNWT5
  1. #141
    У меня NWT-7. Согласованной нагрузки нет. График выше до 30 Мгц.
    Дмитрий
  2. #142
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ладно оставим ваши ответы в покое, видимо вы не поняли, что я у вас спрашиваю
    спасибо
  3. #143
    Вложение 264351
    Вот что у меня получилось на китайском серийном NWT-500
    Нагрузка RFP250N50
    • Тип файла: pdf swr50.pdf (16.2 Кб, Просмотров: 270)
    Последний раз редактировалось romanetz; 08.06.2017 в 21:05. Причина: уточнил режим измерения "КСВ в диапазоне до 2.0"
  4. #144
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    Вложение 264351
    1.вложение пустое
    2.а мост какой?
    Нагрузка RFP250N50
    ссылка на нагрузку
    https://www.aliexpress.com/item/Free...708.4.3.FqrAdf
    эта?
  5. #145
    Комплектный с NWT от BG7TBL.
    Ссылка на фото, сюда не влезает. https://drive.google.com/open?id=0B-...zVEUFpFcWt1ajQ
    Нагрузка, да, эта.
    Насчёт пустого вложения - это движок форума что-то чудит. И вложение вкладывает, и к сообщению прикрепляет. На других форумах такого не замечал.
  6. #146
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Нагрузка, да, эта.
    у меня именно такой нагрузки нет, потому проверить и показать не смогу.
    если интересно могу показать "скрины" с "нормальной" нагрузкой
    видимо вы, сначала хотели загрузить ваш pdf , но потом решили его прикрепить
    в этом случае при редактировании надо сообщение 264351 затереть
    Комплектный
    понятно
  7. #147
    Покажите, если в теме ещё не было
    Чуть не по теме обсуждения, но по этой теме форума. Хочу использовать NWT-500 с телефоном, чтобы не таскать ноут на крышу. Пытаюсь скомпилировать LinNWT5 с помощью C4droid, куча ошибок выпадает. В Qt не настолько крут, чтобы понять, чего именно не хватает. Лог компиляции прикладываю.
    Код:
    nwt7mainclass.cpp: In constructor 'Nwt7MainClass::Nwt7MainClass(QWidget*)':
    nwt7mainclass.cpp:86:14: error: 'FALSE' was not declared in this scope
       bttyOpen = FALSE;
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::configLoad(const QString&)':
    nwt7mainclass.cpp:1536:3: error: 'wgrunddaten' was not declared in this scope
       wgrunddaten.str_tty = nwt7configfile.readString("serielle_schnittstelle", "/dev/ttyS0");
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::sendSweepCmd()':
    nwt7mainclass.cpp:4946:27: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
         picmodem->writeLine(qs);
    In file included from nwt7mainclass.h:68:0,
                     from nwt7mainclass.cpp:55:
    ./modem_lin.h:211:8: note: candidate: bool Modem::writeLine(const char*)
       bool writeLine(const char *);
    ./modem_lin.h:211:8: note:   no known conversion for argument 1 from 'QString' to 'const char*'
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::setDdsOff()':
    nwt7mainclass.cpp:4982:34: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
             picmodem->writeLine(spark);
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::setOperateMode(int)':
    nwt7mainclass.cpp:5833:29: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::startMessure()':
    nwt7mainclass.cpp:6554:27: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::VfoTimerPerform()':
    nwt7mainclass.cpp:7575:34: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
                 picmodem->writeLine(s);
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::option()':
    nwt7mainclass.cpp:8412:43: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::versionControl()':
    nwt7mainclass.cpp:8481:33: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
    nwt7mainclass.cpp:8509:33: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::version()':
    nwt7mainclass.cpp:8529:26: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::firmupdate()':
    nwt7mainclass.cpp:8591:34: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
             picmodem->writeLine(zeile);
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::fzaehlen()':
    nwt7mainclass.cpp:9181:27: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::VfoMessTimerPerform()':
    nwt7mainclass.cpp:9533:30: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::diagrammstart()':
    nwt7mainclass.cpp:9898:24: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
    nwt7mainclass.cpp: In member function 'void Nwt7MainClass::tdiagrammbehandlung()':
    nwt7mainclass.cpp:9965:28: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
    nwt7mainclass.cpp:9998:28: error: no matching function for call to 'Modem::writeLine(QString&)'
    Makefile:3970: recipe for target 'nwt7mainclass.o' failed
    make: *** [nwt7mainclass.o] Error 1
    /storage/emulated/0/ver5.0.3.r1050 $ echo "errorcode:$?"
    errorcode:2
    /storage/emulated/0/ver5.0.3.r1050 $ echo "exit""term"
    exitterm
    Вроде как по тексту сообщений, не хватает какой то операции преобразования типа, то ли встроенной, которую надо разрешить, то ли явной, которую нужно дописывать.
  8. #148
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    у меня нет времени все темы "лопатить"
    предложение снято
  9. #149
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    Устал бороться с Ростелекомом и купил статический IP у Дом.ру.
    Теперь репозитарий с исходниками доступен практически всегда.....
    http://www.local.asobol.ru/websvn/
  10. #150
    924
    5
    Разбирался с исходниками WinNWT, обнаружил одну интересную фичу. Начиная с версии 1.20 железа, в оригинальной прошивке от немца, сделано накопление измерений в каждой точке, по факту делается 32 измерения и они суммируются. И уже сумма попадает в программу для обработки. Это приводит к тому что результат виртуально получается как от АЦП на 5 бит больше. Шумовую дорожку это не опустит, но измеренные значения прыгают меньше. И если кто пользует оригинальные прошивки, то рекомендую обновиться до 1.20.
    P.S. У себя пробовал копить 16 отсчетов, скорость прогона не страдает, т.к. перестройка частоты включая расчет констант занимает много больше времени.
  1. Программа по 3D моделированию.
    от АНЕ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 03:26
  2. Программа LCDhype
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 20:06
  3. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  4. Программа SD by EI5DI.
    от r3gv в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:02
  5. Программа CS-F3G
    от pms12 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:12
