Показано с 1 по 10 из 33
Тема: LA1135 Схема включения, внутренние узлы
    ГРАНИТ
    Гость
    Пришлось завести подобную тему, не от хорошей жизни Очень мало информации по включению и применению узлов этой микросхемы. Может кто то применял её или исследовал возможности внутренних узлов. Либо может почерпнуть эту информацию из стандартного даташита, просьба поделиться знаниями.
    Пока есть только пример использования этой МС в *Походном трансивере* Лазовика и еще несколько непроверенных схем из интернета, в которых используются отдельные узлы. Для меня полной загадкой является блок RF AGC - выв. 1,2,3 и 4.
    Методом научного тыка пока только определил, что неплохо работает выв.20 - буферный усилитель. Почти не влияет на гетеродин и поддерживает амплитуду.
    Блок IF AGC - выв.17, хорошая штучка, управляет усилением IF (он же УПЧ). При подаче на этот вывод постоянного напряжения, усиление УПЧ снижается. Влияние заметно начиная где то в районе +2.5V и уже при +3.0V сигнал ПЧ очень сильно ослабляется, почти блокируется. (почему Лазовик не использовал это в своей схеме ) Имеет чень хорошее усиление, на выв.10 уровень такой, что даже не громкие сигналы видны на осциллографе (амплитуда примерно 200-300mV).
    Блок - detector. Оказывает существенное влияние на блок signal meter (сюда же тянутся "щупальца" от RF AGC, но сие воздействие мне не ведомо...) То есть S-метр в основном работает от сигнала ПЧ, который подается на выв.11 . При этом на выв.13 имеется АМ детектирование (если мне не показалось, сужу только по форме осциллограммы).
    Signal meter. На выв.16 имеется напряжение от почти 0V при отсутствии сигнала (по всей видимости основной вклад от уровня ПЧ) и до уровня напряжения питания 7-8V при мощном входном сигнале. Вполне можно использовать это напряжение для АРУ. При уровне 1V на этом выводе, в схеме *Походного трансивера* вполне разборчивый сигнал из эфира.
Название:	26-03-2015 0-42-17.jpg
    • Тип файла: rar LA1135.rar (376.4 Кб, Просмотров: 1785)
    Вот человек трансивер собрал с LA1135 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%E2%E5%F0%E0
    к стати у ла есть полный аналог DBL1019
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
    ---трансивер собрал с LA1135
    Ага, читал. Это типпо вот это?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	26-03-2015 1-26-48.jpg
ID:	197991 Из всего внутреннего богатства использован только УПЧ...ну и вроде как выход S-метра. Схема включения возможно по даташиту, а возможно и нет. Объяснений как это работает не припомню или пропустил.
    А ещё SL1019,игрался с такой (выдрал из старой автомагнитолы), правда не все "кубики",
    которые внутри неё,использовал.Что касается RF AGC - точно не уверен,но,по-моему,
    это блок,который детектирует сильно большие входные уровни,при обнаружении таковых
    начинает управлять внешним входным аттенюатором.
    Система АРУ IF срабатывает раньше,и потом работает паралельно с ним. ИМХО.
    ЗЫ.Вообще-то,изначально эта микросхема - полностью законченный АМ приёмник.
    ГРАНИТ
    Гость
    Ну-у... если засчитать DBL1019 за того же зверя, только в другой шкурке, то получается такая "мозаика".
Название:	26-03-2015 2-46-34.jpg
ID:	197998 Стрелочки подрисовал, что бы лучше видно было. Красным цветом те, в которых я не уверен. Кое что проясняется...но и вопросов появляется
Название:	26-03-2015 2-42-49.jpg
ID:	197999 На кой там резонатор 450 или что это? Что скрывается за IF B.P.F. - фильтр НЧ? То есть получается уже готовый выход АМ и не нужно никаких диодов/детекторов ?
    Потом здесь Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	26-03-2015 2-38-20.jpg
ID:	198000 что то напортачили с подключением контурной катушки к +питания? (тоже самое кстати и в pdf на LA1135)
    Аватар для vadim_d
    14,890
    Там же нарисована схема ее тестирования, по сути стандартный АМ приемник, из необычного только аттенюатор по входу от пина 4, о чем тут уже упоминалось.
    Вадим
    ГРАНИТ
    Гость
    тьфу блин...Пока смотрел на блок-схему, еще косяк увидел Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	26-03-2015 3-33-44.jpg
ID:	198002 ...интересно какой из этих "амплифаеров" главнее, то есть окажет большее влияние?
    vadim_d, я по ихнему не бельмеса и с трудом понимаю сокращенные обозначения. Ткните пальцем пожалста или на картинках покажите. Чего там куда.
    ...а что в нем необычного? Я думал просто напряжение АРУ для управления входным УВЧ, или не все так просто?
    Для меня это тоже была загадка,на кой он там,в магнитоле,откуда её выдрал,стоит кондёр 47 н.
    Да,Вы правы,детектор внутри,это выход АМ по НЧ, IF BPF - это ФНЧ.
    В вышеупомянутой магнитоле этот узел полностью повторял схему в даташите.
    Последний раз редактировалось AMBER; 26.03.2015 в 01:02.
  9. Спасибо от
  10. #9
    ГРАНИТ
    Гость
    Черт побери...что прям так катушка и была на + питания?
    Насчет
    есть в pdf схема где к этому выводу подключена цепочка - резистор + конденсатор. Видимо времязадающая цепочка. Но все равно интересно, значит выв.15 может использоваться как то по особому
  11. #10
    Так и есть...пин-диоды запирает...
  1. Необычная схема включения ГУ-81М
    от синтез в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 11:23
  2. Трансивер Лазовика на LA1135
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 19:57
  3. Урал авто 2 внутренние помехи
    от alleat в разделе Помехи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 08:14
  4. Схема включения двигателя Д-32П1
    от Ammo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:45
  5. ВПГ-62 400Гц - схема включения
    от ur4qtp в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 17:14
