Страница 23 из 145 ПерваяПервая ... 13202122232425263373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1444
Тема: Достоинства амплитудной модуляции
  1. #221
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    напряжение сети он подал на параллельно соединённые катушки, каждая из которых была связана со стальным камертоном. Все камертоны были настроены на разные частоты вблизи 50 (или 60?) герц. При подаче напряжения среагировал только 50-герцовый камертон, поскольку других частот в напряжении нет.
    Камертон оч. хороший пример того, как можно навести "тень на плетень в ясный день".
    Камертон начинает "звенеть" просто от удара по нему твёрдым предметом. При этом, если записать осциллогр. полученное колебание, то будет синусоида. Вот наглядный пример того, что возбуждающей синусоиды нет, а на экране осцил. синусоида есть.
    На счёт "удара" по камертону синусоидальным сигналом, т.е.если непрерывно воздействовать (раскачивать). Если частота не совпадает, то камертон не отзовётся по причине того, что его собственная частота не совпадает с вынужденной, а воздействующая частота как раскачивает, так и тормозит. Т.е. не даёт возможности генерировать колебания на собственной частоте.
    Итого, удар не имеет собственной частоты и камертон(после удара), предоставленный самому себе, резонирует.
    Наложение другой частоты на синусоиду создаёт участки на основной синусоиде (искажения), которые несут в себе признаки другой частоты. Вот камертон и реагирует на эти признаки(удары).
    Так есть эти (комбинац.)частоты или нет? Дополнительных колебаний нет, есть искажения на основной синусоиде (ток и напряжение имеют только одно математ. значение в каждый момент времени). Однако эти искажения тоже несут свою собственную информацию, которая может быть расшифрована.
    Что в "сухом" остатке. Лампа запирается при анодном напряжении равном нулю, никаких колебаний несущей нет, но это "отсутствие" несущей тоже информация, которая есть часть полной инфо. о модулирующем тоне.
    Что касается математической записи (формулы) этого процесса, то отсутствие несущей (математически) объясняется наличием величин с разными знаками в сумме равных нулю. Но это только приём, а не реальный факт. По факту лампа просто ничего не излучает, а не излучает несколько сигналов в сумме равных нулю.
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 29.03.2015 в 06:55.
  2. #222
    И это является доказательством того, что в одиночном импульсе присутствуют ВСЕ частоты.
    (в полном соответствии с математикой)
    Каждая из этих частот имеет энергию, а камертон "отсасывает" энергию приятной ему частоты
  3. #223
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,700
    53
    R2F010KA
    Цитата Сообщение от GHW Nazarov Посмотреть сообщение
    GM! From Magadan.
    Вы наверное имели в виду вот эту схему: http://img-fotki.yandex.ru/get/9089/...e3e959e_XL.gif
    Бывал я в Магадане, но вот и у нас утро наступило.
    Да, схема именно эта. Трансформатор накальный для ГУ-50 у меня есть, анодное выпрямлю прямо из сети. Гу-50 точно с густой защитной сеткой? Покурил Яндекса - усиление в этом случае не катит однозначно. Звуковой трансформатор ТВЗ. В анод дроссель 50-100 мкГн. Конденсатор 680 пФ-П-контур-антенна невысокая верЁвка 50 м. Какие примерно брать сопротивления выхода и антенны для расчЁта П-контура? Вроде вопросов больше нет.
    По поводу холивара о рядах Фурье. Насколько я помню этот термин употреблялся относительно АМ несколько в другом значении. Этой аббревиатурой обозначали ещЁ и термин "амплитудная МАНИПУЛЯЦИЯ". И вот тогда жЁсткая-мягкая-меандр-колоколообразный импульс-ряды Фурье и т. д и т. п.
    Эти все споры здесь начались из-за 100%-й модуляции, которая как раз напоминает манипуляцию синосуидальными импульсами. Я слаб в математике, но "я чувствую, я всегда чувствую"©. А для чего нам 100 процентов? - Сами не знаем. Но тем не менее приятно общаемся. Прямо как вживую. Лучше чем по телефону.
    Итак температура воздуха в КО-05 минус два градуса по Цельсию, ясное безоблачное небо, ветер юго-восточный слабый. ДнЁм и вечером до 10-ти градусов тепла. Передача "Достоинства Амплитудной Модуляции или Холивар в рядах Фурье" продолжается. Адрес для сообщений как и всегда Сервер Кубанских Радиолюбителей
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
  4. #224
    Можно и без ХОЛИВАРА.
    Тогда ответ на Ваш вопрос будет дан уже в первом сообщении - смотри Учебник.
    (в дополнение к учебнику ознакомьтесь с популярной книжкой Полякова, конкретно глава 1)
    А участники форума будут с нетерпением ждать от Вас сводок погоды в КО-05.
    Последний раз редактировалось Valery12; 29.03.2015 в 09:21.
  5. #225
    Ещё один плюс амплитудной модуляции. АМ применялась (ться) в аналоговом ТВ при передаче изображения. Видим, что используется верхняя боковая полоса и часть нижней боковой - 1,25 МГц. Вот сформированная АЧХ:
  6. #226
    Московская область, поселок Кратово
    393
    Доброе утро.
    И Вам, и всем остальным
    Зря Вы так резко.. По-моему, очень даже доброжелательное было сообщение
    Владимир R3DDL
  7. #227
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Зря Вы так резко
    Сорри.
    Просто я хотел напомнить, что мы находимся на ФОРУМЕ, а не в кабинете Директора.
    (там всё строго, и нужно конкретно отвечать на поставленные вопросы )
    Добавил.
    "...Холивар (от англ. Hally war ) - явление в истории, когда два человека (реже - две группы людей) пытаются найти ответ на вопрос, на который ответ Никто не знает..."
    Последний раз редактировалось Valery12; 29.03.2015 в 09:47.
  8. #228
    Никаких достоинств , ни энергетических, ни схемотехнических АМ не имеет. Плюса два - простота борьбы с паразитным влиянием эффекта Допплера при связи с подвижными обьектами , и на частоте можно слышать одновременно 2-3 станции, разбирая содержание передачи. Соббсно поэтому и применяется в авиации.
  9. #229
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,620
    RA4HTN
    Задающий генератор сделать лучше сразу на отдельной лампе: для получения достоинств АМ без паразитной ЧМ, маленькая лампешка -дел много не прибавит.
    Через вторичку транса ТВЗ надо подать минусовое напряжение на защитную сетку.
    Размер его равный амплитуде напряжения звуковой частоты после трансформации.
    Для стандартного звукового транса с приемника -30...-35 вольт.
    Режимы для самой выходной лампы установить как обычно, заземлив на время защитную и выбрать рабочую точку на линейном вах данной лампы, подавая стабильный минус на управляющую.
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 29.03.2015 в 10:12.
  10. #230
    AlexanderZ, Valery12,
    В случае "ударного возбуждения" возбудились бы ( извините за тавтологию) ВСЕ подключенные камертоны. Однако наличие сигнала показали ТОЛЬКО те, что были настроены на предсказанные теорией частоты. Соответственно, вы не правы.
    Что касаемо практической схемы модуляции на третью сетку, то там можно обойтись и БЕЗ модуляционного трансформатора, который всё-таки вносит некоторые искажения в сигнал на границах своей полосы пропускания. На защитную (пентодную) сетку минус смещения подаётся через резистор в несколько десятков КОм, (некритично) сетка блокируется по ВЧ на "землю" конденсатором. Устанавливается дополнительная лампа модулятора по схеме "усилителя на резисторе" и работающая в режиме "А". На аноде этой лампы должна быть половина напряжения питания. Резистор при этом должен быть довольно мощный и иметь номинал около 10 - 15 КОм. НЧ подаётся с анода модулятора на защитную сетку выходного УМ через конденсатор с номиналом где-нибудь 0,1 МкФ и рабочим напряжением не менее 500 вольт.
    Этот метод обеспечивает наиболее качественную модуляцию. Но не рекомендую ставить ГУ-50, извините. Визит ГИЭ (или как она там теперь называется?) к вам в этом случае рано или поздно обязателен. Использование 6П15П для местной передачи вполне достаточно, а тем, у кого посеялись сомнения информацией вчерашнего "эксперта по защитным сеткам в тетродах", скажу, что опыт модуляции этой лампы по защитной сетке имеется не только у меня. Но и, скажем у «ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ», где такая лампа используется в стендах для изучения передатчиков и систем их модуляции.
    Последний раз редактировалось CADET; 29.03.2015 в 10:22.
  1. Измеритель модуляции АМ-ЧМ СК3–26
    от UA0YAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 14:37
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:57
  3. Wouxun KG-UVD1(P) модификация модуляции
    от ES4TIX в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 19:47
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 22:08
  5. нет модуляции на ic-78
    от konstantin81 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:19
