Переменный ток можно заменить второй батарейкой, которую переключается с опр. частотой. 10+10=+20V(пульсирую щее). Правда нужно ещё учитывать, что ток синусоидальный и ~10 V это что за напряжение?. Что касается величины напряжения на конденсаторе, то эта величина установится в зависимости от сопротивления постоянному току аккумулятора в момент обнуления напряжения при вычитании V. Фильтр ничего не удалит т.к. и 50 Гц там ещё не факт.
Все остальные Ваши рассуждения на подобном уровне.
Без Фурье ни какую модуляцию понять не возможно (АМ, ЧМ, SSB).
Максимум, что можно объяснить на пальцах, это однотоновая модуляция, дальше тупик.
А в чем проблема с Фурье?
Ведь понятие спектра сигнала вводится на первых страницах учебника по радиотехнике.
(даже для ПТУ)
Радист и спектр понятия не отделимые
Последний раз редактировалось Valery12; 28.03.2015 в 19:45.
Какая-то из статей Эйнштейна (популярная) начинается примерно так:
"Каждый школьник знает (вернее, думает, что знает), что скорость света в вакууме величина постоянная..."
Вот в этом обороте - "думает, что знает" - очень много всего... Я лично с этой фразы всегда начинаю изучение СТО, хоть к самому Эйнштейну отношение "не однозначное".
Здесь примерно так же...
Я уже где-то выше написал, что любая абстракция верна внутри своих понятий и определений. И доказать что-то за рамками этих понятий - невозможно в принципе. Хоть прыгай, хоть кричи..
Vas1977, Нет никакой необходимости убеждать каждого отдельно. На это ни жизни не хватит, ни терпения. Вашего, а как результат, и терпения модераторов. Научитесь "непонимаек" игнорировать. Это ничуть не "потеря лица", а станет полезным дополнением ко всем вашим достоинствам.
73!
Последний раз редактировалось CADET; 28.03.2015 в 21:10.
Спасибо от EW1DX
Если модулируемый каскад при всех мгновенных значениях модулирующего сигнала находится в линейном режиме, то ни какой модуляции не получится.
