Спасибо от R2F-010-KA
При 100% АМ синусоидальным сигналом присутствуют три частотные компоненты- несущая, верхняя и нижняя боковые. Амплитуда двух последних, по 50% от амплитуды несущей, т. е., мощность каждой в 4 раза меньше мощности несущей. Откуда несложно догадаться, что, если мощность несущей 100 Вт., то каждая из боковушек- 25 Вт., суммарная мощность сигнала- 100+25+25=150 Вт....
Мощность на пике огибающей, действительно, равна учетверённой мощности несущей. Это не противоречит написанному мною...
Средняя мощность сигнала, и мощность на пике огибающей в общем случае никак между собой не связаны. Для случая со 100% АМ однотоновым сигналом- средняя в 1.5 раза больше мощности несущей, мощность на пике огибающей- в 4. При других сигналах, цифры будут другими.
Спасибо от jett
В большинстве современных супергетеродинов, частота гетеродина выше частоты полезного сигнала. Это значит, что при преобразовании сигнала в промежуточную частоту боковушки инвертируются. На Ваш взгляд, не страшно, что верхняя боковушка эфирного сигнала в тракте ПЧ идёт нижней боковой?
