Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 97 из 97
Тема: Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
  1. #91
    Воронеж
    813
    R3KAS
    Конденсаторы АТС, серии 100С, 100Е, 700С, 700E.
  2. #92
    Саратов
    763
    RA4DB
    Цитата Сообщение от Сергей 12701 Посмотреть сообщение
    Vas1977, Игорь, как вы расчитываете реактивную мощность емкостей в ФНЧ ?
    А вот все же любопытно, как рассчитать напряжение и ток через емкости для эллиптических фильтров 5 порядка? Чтобы прикинуть, какую гирлянду из включенных параллельно-последовательно smd-емкостей размера 1206 (как самых легкодоступных) можно поставить в ФНЧ для 100-ваттного усилителя и понять,насколько это разумно?Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #93
    7,215
    AndyL,
    Если лень возиться с законами теор. эл. техники и законами Кирхгофа:
    Берете РФСим, моделируете S21 по напряжению в нужных точках, на нужных частотах, по нему и напр. источника высчитываете напр. на кондерах, по закону Ома для переменного тока высчитываете реактивные токи кондеров ( можно даже добротности учесть).
  4. #94
    Саратов
    763
    RA4DB
    UR5ZQV, Была такая мысль, правда, моделировал в Qucs. Но не уверен, что исходные данные правильно выбрал. В данном случае Rг и Rн по 50 Ом, а мощность как учесть? Напряжение источника поставить 70 вольт? (из расчета, что при ста ваттах на 50 Омах будет 70 вольт при токе 1,4 А?)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.11.2018 в 15:30. Причина: Незачем тащить в цитату предыдущий пост целиком - п.6.2 правил
  5. #95
    10,633
    Можно. Но в данном случае ИМХО, не нужно. Фильтр не трансформирующий, соответственно нагруженная добротность около единицы.
    Даже если добротностость катушек будет равна 50, то ошибка будет не более 2 %.
  6. #96
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    232
    UR4IJZ
    Если коротко, ДА!
    Владимир
  7. #97
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,131
    RU9TR
    Мысль такая посетила - а что если выходное сопротивление транзисторного усилителя сделать не 50, а скажем 200 Ом? Для этого в выходном трансформаторе намотать всего в 2 раза больше витков вторичной обмотки. Емкости нужны будут в 2 раза меньше, токи через них тоже меньше, соответсвенно греться будут меньше. А согласовывать на 50 Ом в последнем звене фильтра... Никто не пробовал?
    73! Успехов! Роман
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 11:00
  2. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  3. конденсаторы в ФНЧ ШПУ 500-1000Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 19:36
  4. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
