Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 110
Тема: Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    Центральная регион
    3,632
    Собирая очередную конструкцию УМ на транзисторах, обнаружил, что специализированные конденсаторы типа К15У, которые я обычно ставлю в фильтры, у меня закончились.
    Схема ФНЧ на 30 МГц следующая: Нажмите на изображение для увеличения.
    Крайние конденсаторы 74 пФ, рабочее напряжение должно быть не менее 300 Вольт, мощность- не менее 600 ВАр
    Средние- 164 пФ, 500 Вольт, 2.2 кВАр
    В центре- 173 пФ, 500 Вольт, 2.7 кВАр.
    Кто может что умное присоветовать (не вопрос и батарею конденсаторов поставить), чтобы и купить можно было быстро, и без штанов при этом не остаться?
    1,102
    Vas1977,
    Добрый вечер, скажите а КСО (слюдяной 250-500 вольт) не подойдет, я CCD антенну планировал делать, с помойки принес ящик таких от СССР остались, правда они далеко.
    Извините, работаю только на прием.
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Фольгированный стеклотекстолит-фторопласт?
    Отдельно или прямо на плате.
    15,673
    Лучше не надо . Пробовал
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    КСО-5 или СГМ -4
    SMD 1206 и больше, на соответствующие напряжения. И только NP0. КВАРы надо на сайтах искать. У Мураты много хороших конденсаторов. У Эпокса, по моему тоже. Глина, даже высоковольтная, пылает в тепловизоре при 5-ти ваттах.
    Так вроде тема уже была, CI открывал.
    КСО-2 на шестистах ваттах вспучился Вы попробуйте их разобрать хоть один. Там одна опрессовка, сам кондей из нескольких пластинок слюды и медных обкладок. Раз в 10 меньше корпуса. Самому станет понятно.
    Текстолит плывёт и греется.
    Последний раз редактировалось RA4FIX; 27.03.2015 в 19:50.
    Стас FIX
  7. Спасибо от ur4lbl
  8. #7
    Центральная регион
    3,632
    Думал на эту тему, но, там с киловарами что- то не проходит- на 2.7 кВАр много ставить придётся. КСТАТИ, никто не напомнит, сколько КСО держит реактивки, я что- то не нахожу слёту...
    Тоже думал- нет у меня таких площадей. Тем более, помимо основного фильтра, схему которого привёл, будут и октавные, а там 3144 пФ...
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    КСО-5 или СГМ -4
    По киловарам этих конденсаторов есть данные? У меня в 100- ваттном усилители они тридцать лет стоят, а в бОльшие мощности побаиваюсь...
    КСО-5 или СГМ -4
    Тот же вопрос- про их киловары есть данные?
  9. #8
    Игорь, былиб-дал. Не жалко. Сам пока не озаботился поискать, нет нужды.
    Стас FIX
  10. #9
    Центральная регион
    3,632
    Да маловаты 1206 для моих применений. Чисто визуально. Знакомые, связанные с 40 МГц радиостанциями на 40 Вт, утверждают, что большая часть неисправностей в них- взрыв, или выгорание 1206 конденсаторов в выходном фильтре.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Посмотрел справочник-
    КСГ-1- 50 ВАр, КСГ-2- 100 ВАр, СГМ-4- 20 ВАр, КСО-2- 10 ВАр. Всё это не годится- работать вне зон допуска я не хочу...
    Последний раз редактировалось Vas1977; 27.03.2015 в 20:10.
  11. #10
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    в ФИЛЬТРЕ СТОИТ 5 ШТ КОНДЕСАТОРОВ В ПАРАЛЕЛЬНЫХ ВЕТВЯХ, ПО ЭТОМУ РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ БУДЕТ ДЕЛИТЬСЯ НА ВСЕХ ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ЕМКОСТИ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Не нужно "кричать" на форуме, тут все хорошо читают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 27.03.2015 в 23:09.
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Выбор реле для ФНЧ транзисторного УМ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 05:28
  3. конденсаторы в ФНЧ ШПУ 500-1000Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 19:36
  4. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
