Хочу в СВ радиостанции вместо индикации выходной мощности видеть КСВ. Что бы быстро и просто на /Р позиции разворачивать антенну для связи с домом.
Что имеем - в схеме СВ есть цепь от выхода передатчика грубо говоря измеряющая ВЧ напряжение (простой детектор) и подающая его в процессор. Он в свою очередь на экране рисует полосочки. Нужен датчик КСВ с выходом относительно земли.
Идея такая...
За основу беру схему со статьи http://dl2kq.de/ant/3-21.htm
Вот там схема индикатора:
Собрал для дома такой КСВ-метр - очень удобно! Если выставить переменник на КСВ 1.2 то его вообще можно и не трогать!
Проблема в том что индикатор от земли отвязан. Родилась схемка в голове - надо отвязать датчик от земли, тогда индикатор смогу заменить входом процессора.
Вот кусок схемы самой станции. Выход датчика планирую подвесить на анод D301
Прошу указать на косяки-ошибки, и еще - колечки из 30ВЧ кажется есть, какое отношение витков взять в трансформаторах?
