если разьем CAT 897 выполнен верно, тогда можно посмотреть в меню трансивера включен-ли он,
затем открыть в этой или любой другой программе установку CAT и выставить соответствующие параметры.
картинку с монитора, что вы поместили в теме, бесполезна
между тем,
года 2-3 назад ставил для пробы версию hf-1.0.9.3,все работало
и тут нет "открытия америки" в ссылке по 897, даже показано, как через меню выставить полосу, надо просто внимательно читать, что вам рекомендуют коллеги
вот типовая установка для 897 работает через самопальный 232
для птт экстерн
Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.04.2015 в 10:12.
Последний раз редактировалось Serg; 07.04.2015 в 10:16.
Как вижу ,у вас jt65 через ur5eqf_log который управляется через OmniRig и только.Вот и вопрос ,а трансивер без цифры управляется с лога или нет?Если у вас фирменный интерфейс то нужны драйвера чтобы управлять через назначенный порт,а у вас самоделка (разберитесь с этим).Если да то и ставите в меню jt65 в RigControl тот порт через который на передачу управляете и есть кнопка Test и проверяете работу!
Еще раз , управлять трансивером я могу из HRD , и ur5eqf_log при подключении он видит трансивер , частота меняется и режимы тоже , но на передачу выйти не могу ((( не понимаю почему , в jt65 в PTT ставил Com1 толку нет , пробовал все варианты :( но как видно по скриншоту JT65 тоже считывает данные с трансивера , о каких драйверах вы говорите ?
К вашей схеме на макс232 доделайте хотя бы один транзисторный ключ по этой схеме и ВСЁ пойдет.
http://mixw.net/img/serialcon_t.gif
...работаю с HRD(PSK,RTTY,CW)...в JT настройки вот такие....
вот спасибо может и до sybereks дойдет, что пора показать свои настройки,чтобы народ время не терял на его замысловатые вопросы
