Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 48
Тема: Хочу начать работать цифрой но не понимаю части нюансов по железу
  1. #21
    Тверская область
    102
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Если к "цифре" относится и RTTY, то лучше все таки воспользоваться на передачу FSK. Я конечно RTTY-щик начинающий, но криво сформированных сигналов уже наслышался. FSK манипуляция организуется подобно CW.
    Вот интересные вы люди. Ну и каким образом автор темы должен реализовать ваш совет? Он ясно написал "Имеем : FT-857D + кабель CT-62". Трансиверы серии FT817, FT857, FT897 не имеют режима FSK. Телетайп в них возможен только в режиме AFSK, т.е. по звуковой частоте. Отсюда же и ограничения по мощности при работе с цифрой, как советует производитель - не более 30% максимальной мощности, т.е. 30 Ватт.
  2. #22
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    Цитата Сообщение от EW3MM Посмотреть сообщение
    очень хорошо подходят трансформаторы от dial-up модемов - очень красивая АЧХ от 100 до 3000 Гц.
    -может кто скинет фото этих трансиков и где они поточнее стоят.
  3. #23
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Eсть один совет. Главная опасность и возможность навредить, это выжечь микросхемы с сигналами в трансивере которые соединены с разъемами CAT и DATA. Тут существует два подхода: 1. Соединить корпус трансивера с корпусом компьютера надежным проводником и под болт с шайбой "гровера" . Этот вариант позволяет упростить кабели. 2. Для самых умных:сделать оптоэлектронную развязку для сигналов CAT и применить изолирующие трансформаторы для связи со звуковой картой.
    У меня работает много лет по первому варианту, и кабель в звуковую плату из трансивера состоит из 6-ти пинового разъема DIN-6 и моно штеккеров 3.5 мм и естественно из экранированного провода 2 куска 1.5 метра. В разъем САТ поступают RX data и TX data из стандартного интерфейса COM. Так что схема кабеля это провода 1:1 соединяющие сигналы COM интерфейса и состоит из прямых линий, только ножки разъемов с сигналами не попутайте.
  4. #24
    РБ
    745
    EW3MM
    Почти во всех dial-up модемах, которые, естественно, уже никто по назначению не использует.
ID:	198564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198565   Нажмите на изображение для увеличения.
    ex call EW3ABW
  5. Спасибо от АЛЕКСАНДР В
  6. #25
    А от такого сплиттера подойдет?
Название:	Буфер обмена02.jpg
  7. #26
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    -а подскажите какое сопротивление обмоток у этих трансиков.
  8. #27
    Второй вариант не для самых умных, он как раз нормальный, в нем нет ничего сложного.
    Несколько лет назад товарищ решил поддержать RDXC в рабочее время с рабочего места. В телеграфе проблем нет, а вот в микрофон вещать когда рядом с его столом хоть и через перегородку но без двери клиенты в очереди стоят ни как не камильфо. Наговорил звуковых файлов чтобы как и в телеграфе жать кнопки. Просто соеденил звуковую карту с трансивером. Не тут то было - фон переменного тока. Пока трансформатор не поставил, от фона не избавился. Компьютер был обыкновенный стационарный. С моим ноутбуком на том же шнурке фона не было. У него возможно где то тек какой нибудь конденсатор в блоке питания, ну из тех например, что стоят с 220 на землю, возможно что еще. Поэтому между радивом и компьютером гальваническую развязку применять очень желательно. У меня она полная, САТ, PTT, CW и FSK манипуляция через оптроны, звук в обе стороны через трансформаторы.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от merya Посмотреть сообщение
    Вот интересные вы люди... Он ясно написал "Имеем : FT-857D + кабель CT-62". Трансиверы серии FT817, FT857, FT897 не имеют режима FSK.
    Вот Вы интересный человек... Как будто все знают что эти трансиверы без FSK Вообще то когда писал совет, то подумал что такое может быть, но про себя не поверил в то что такие трансиверы бывают...
    Будь у меня такой трансивер, я бы FSK туда ввел насильно... Ну нет так нет, что ж поделаешь, на безрыбье и AFSK соловей
    Последний раз редактировалось RN6L; 31.03.2015 в 18:56.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  9. #28
    http://goryham.qrz.ru/ft857/
    Где-то в средине страницы, абзац называется "Цифровые виды связи".
    Начните с этой схемы, а дальше по ходу дела доработаете как нужно.
  10. #29
    http://cqham.ru/cons_modem.htm - вот здесь посмотрите там много схем модемов и там есть данные на трансформаторы один с соотношением 1:1 т.е. 300 ом - 300 ом другой 8 ом -1 ком,так что можно разные брать,некоторые используют обмотки от поляризованного реле ,но вот в одной из статей было написано, что разделение= это все условно , вы просто думаете что развязываете трансивер с компом ,но все равно у вас корпуса будут иметь соединение через евровилку и еврозетку на пилоте , тогда весь смысл трансформаторов теряется .http://cqham.ru/trx49_42.htm вот можно собрать такую схему ,кстати не плохо работает ,только приспособить ее к своему трансиверу.А лучше сделайте как вам советует СЕРЖ в посте 28.
    Последний раз редактировалось RA3PS; 31.03.2015 в 19:12.
  11. #30
    Калининград
    58
    R2FBC
    Спасибо вам и остальным за подсказку , как я понял по этой схеме нужно 2 моно штекера к компу 2 трансформатора с отношением 1:1 и штекер в радиостанцию ?
  1. FT-857D в PSK, проблема с переходом на передачу
    от merya в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 04:58
  2. Хочу работать в эфире но как??
    от RA4YEL в разделе Для начинающих
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:37
  3. Работа цифрой
    от R8CDB в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 16:23
  4. Усилитель мощности для Soft Rock и ему подобному железу...
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 18:45
  5. Хочу научиться работать с микроконтр...
    от МАКСИМ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 15:11
