Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 116
Тема: 2-х ГИ-7Б - выбор схемы усилителя начинающему
  1. #81
    Аватар для tomcat
    Magaland
    1,282
    3
    Сложно ответить точно, но есть правило:
    Реактивное сопротивление обмотки на самой низкой рабочей частоте должно быть в четыре раза больше сопротивления нагрузки.
    ICOM-728, Mini SW2013, Inv-V, GP
  2. #82
    Всем доброго времени суток! Хотел построить УМ на ги-7б, друг задарил лампочки, но они оказались ги-23б)). Посмотрел по параметрам в справочнике - очень близки к ги-7б, хотя размеры чуть больше. В темах по ним ничего толком не нашел. Интересно можно ли использовать одну лампочку при анодном 1800в?
  3. #83
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    12,389
    DL8RCB, ex UW9EZ,UA9CKF,RK9CH
    в темах кв или укв?
    http://tubes.ru/techinfo/Transmittin...es/gi-23b.html
  4. #84
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    3,718
    RN4AAB
    ГИ-23Б один в один размерами, и почти такая же параметрами как ГИ46Б
    • Тип файла: pdf gi-23b.pdf (68.8 Кб, Просмотров: 109)
    • Тип файла: pdf gi-46b.pdf (154.8 Кб, Просмотров: 74)
  5. #85
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    в темах кв или укв?
    В КВ. Просто именно на этой лампе конструкций не видел...
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Александр благодарю! Вижу да почти как ги-46, только сетка гораздо слабее. Построим, посмотрим как работает... Пока лампы есть и переменные конденсаторы, на которые несколько выходных потратил выпиливая их)))Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN6LEA; 14.02.2018 в 08:10.
  6. Спасибо от UA9UDQ, Дробовик
  7. #86
    Киев
    256
    Отличная работа! А токосъемы с ротора как выполнены?
  8. #87
    На втором фото видно. Контакты из берилевой бронзы и винтиками регулируем прижим к шайбам-гайкам. Хотя наверное модно было все проще сварганить. но хотел красиво сделать), абы как можно всегда успеть)))
  9. #88
    Начинать нужно с более простых ламп чем ГИ 7Б, так как они отдают приличную мощность и требуют дополнительного обдува. Что, в свою очередь, потребует соответствующего вентилятора и правильного направления воздуха от него.
  10. #89
    RN6LEA, из какого материала выполнены пластины ?
  11. #90
    Может Вы и правы, кроме них есть только гу-13, но тут тема не про них)
  1. выбор покупного усилителя мощности
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 13:19
  2. Выбор КВ усилителя с питанием от 3-х фаз
    от ra3sq в разделе КВ усилители
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 13:33
  3. Выбор усилителя
    от UA0IT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 17:06
  4. Описание схемы усилителя
    от SenatoR в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 16:08
