Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 117
Тема: 2-х ГИ-7Б - выбор схемы усилителя начинающему
  1. #91
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,009
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от RN6LEA Посмотреть сообщение
    на которые несколько выходных потратил выпиливая их
    Шпильки, железо однако! Не айс оно в сильных ВЧ полях!
  2. #92
    но они оказались ги-23б)
    Это очень мощные лампы, мощность в импульсе до 40 квт. при напряжении анода 1,3 квт. и токе в импульсе 15 А.
  3. #93
    9,581
    От электрического поля им ничего не будет. Ну а магнитное... Снаружи цилиндрической катушки оно быстро убывает. Не ставить катушки П контура рядом со шпильками и все дела.
  4. #94
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    1,584
    ra1qea
    ... Не ставить катушки П контура рядом со шпильками и все дела.
    Евгений, добавлю: или расположить шпильки под углом 90° к катушке.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  5. #95
    9,581
    А вы, что, на КВ будете работать импульсами? Зондировать тропосферу?
    Мощность рассеяния на аноде у них до 300 Вт. Чудесная крутизна. 31 мА/В.
    Получится отличный усилитель мощностью около 700-800 Вт. Разумеется для пары ламп. Усиления по мощности можно ожидать почти в 20 раз. Так что раскачки ( конечно при использовании входных согласующих контуров ), потребуется всего 30 Вт.
    Блок питания должен выдавать около 2-2,2 кВ, при токе до 0,7 А.
    Ну и само самой хорошее охлаждение.
  6. #96
    Будет выглядеть примерно так как на фото. Кондер анодный пришлось укоротить)). Галетник встанет сразу за катушкой вч. Если не пойдет прошу покритиковать...Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #97
    9,581
    Нормально. Может близко к боковой крышке. А может просто так выглядит на фото. Если мм 20 пространства есть, то пойдёт. Если меньше, то медную пластину на крышку, в районе расположения катушки.
  8. #98
    Контур на ВЧ диапазоны очень далеко от КПЕ. И если шпильки стальные - пока не поздно надо заменить. На латунные или медные ( сварочные электроды пойдут ).
    Пока так.
    73! Игорь UT3iM
  9. #99
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    1,584
    ra1qea
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    Контур на ВЧ диапазоны очень далеко от КПЕ. ... На латунные или медные ( сварочные электроды пойдут ).
    Пока так.
    Где находится катушка для ВЧ-диапазонов - это не важно. Лишь бы не у самых стенок.
    А что, сейчас электроды для сварки железа изготавливают из латуни или меди?
    Прекрасно выглядит, аккуратно и со вкусом.
  10. #100
    Из меди изготавливают электроды для сваривания меди. А латунные прутки ... Вам надо? Их есть у меня. На дороге не валяются, да, но найти можно. Какого угодно диаметра. 3-4-5-6 мм. Можно и дюралевые найти. На них резьба тоже нормально режется. Готов поделиться. Самовывоз.
    Это так. С одной стороны. А с другой: вон тот кусок меди, соединяющий катушку и конденсатор - часть контура. И сделать его лучше как продолжение катушки, из той же трубки и без стыков. Ну и вся эта "паутина" увеличивает ёмкость монтажа. Оно то конечно, выходная ёмкость даже у пары ГИ7б небольшая. Но тут десяток ПФ, там ещё пяток и...
    73! Игорь UT3iM
  1. выбор покупного усилителя мощности
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 13:19
  2. Выбор КВ усилителя с питанием от 3-х фаз
    от ra3sq в разделе КВ усилители
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 13:33
  3. Выбор усилителя
    от UA0IT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 17:06
  4. Описание схемы усилителя
    от SenatoR в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 16:08
