Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 100
Тема: 2-х ГИ-7Б - выбор схемы усилителя начинающему
  1. #61
    Аватар для manul
    Пермь
    1,149
    ra9fmn
    Совет начинающим, от Сережи Воскобойникова.
    Снимаем аноды, берем две консервные банки,
    наливаем в них воду, подаем полтора - два киловольта......
  2. Спасибо от RU9CA, UT1LW
  3. #62
    Нужно к этому отнестись с долей юмора как то.
    Вы как всегда взяли ненужную опцию, а на суть не обратили внимания
    73 ! ALEX **#*
  4. #63
    Аватар для manul
    Пермь
    1,149
    ra9fmn
    Вот и я про то же.
    В страшном сне не приснится - Усилитель мощности - Конструкция выходного дня
  5. #64
    Лично я делал эту конструкцию, и ничего живой и здоровый сижу с вами в инете.
    Усилитель естественно с воздушным охлаждением, повторю, - проще не придумаешь, ничего лишнего и прекрасно работает,
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.07.2014 в 19:31. Причина: Оверквотинг!
    73 ! ALEX **#*
  6. #65
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    244
    Для начинающего, собирающего УМ на ГИ-7Б. Видео отчёт (правда на одной лампе). Может будет интересен конструктив.
    https://www.youtube.com/watch?v=dnvc...ature=youtu.be
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  7. Спасибо от tomcat
  8. #66
    Аватар для RA3WER
    88
    RA3WER
    Добрый день всем. Подскажите пожалуйста ток покоя для лампы ГИ-46Б для передачи SSB. И желательно нужное для этого напряжение смещения при Uанода = 2000В.
    Владимир
  9. #67
    Что явно лишнее в этом конструктиве:
    1. Аналог мощного стабилитрона, вполне надежно работают просто стабилитроны, те же отечественные Д815А.
    2. Второй вентилятор вовсе не нужен, достаточно примерно четверть воздушного потока от "анодного" вентилятора направить на катод, сдвинув отверстие под него в сторону катода.
    3. Учетверения сетевого напряжения явно мало для ГИ-7Б, для нее самое то около 2 кВ.
    73 ! ALEX **#*
  10. #68
    Аватар для ur4lbl
    244
    Как мы думали:
    1. Регулируемый аналог стабилитрона позволяет точно подобрать ток покоя.
    2. Второй вентилятор ещё в придачу обдувает и накальный транс (который по мощности на пределе) и электролиты.
    3. Анодное 1200 В позволило снизить Roэ.
  11. #69
    Боюсь Вас разочарую
    1. А нужен этот точный подбор тока покоя ? В большинстве случаев достаточно набора стабилитронов, а для более точного подбора можно последовательно стабилитронам установить несколько диодов, при этом достигается точность установки напряжения смещения 1,5 В, чего вполне достаточно.
    2. Если я правильно понял для накала используется ТН-46, а для него ток накала ГИ-7Б - штатный режим в котором он вовсе не нуждается в дополнительном охлаждении.
    3. Для ГИ-7Б с ее мизерной выходной емкости нет необходимости снижать Roe.
    4. При анодном напряжении 1200 В не стоит городить огород с ГИ-7Б, проще и дешевле применить те же ГУ-50 для них 1200 В самое то, они выдадут мощность никак не меньше.
    P.S. ГУ-50 брал по 2$, а ГИ-70БТ - по 0,2$
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.07.2014 в 19:30. Причина: Оверквотинг!
    73 ! ALEX **#*
  12. #70
    пара копеек в защиту плавной регулировки тока. как то попал мне в руки майкопский усилитель на 2хГИ7Б. качал его транзисторным драйверком от UT5TC. в катодах ламп стояли стабилитроны. хотя они были на 1А , а усилитель выдавал ватт 400. периодически приходилось менять комплект лампы-стабилитроны-выходные транзисторы в результате прострела ламп. после замены третьего комплекта закончил свой усилитель на таких же лампах, но с плавной регулировкой тока покоя. проблема пропала. может просто совпадение. но за три года не стреляли ни разу.
  13. Спасибо от tomcat
  1. выбор покупного усилителя мощности
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 13:19
  2. Выбор КВ усилителя с питанием от 3-х фаз
    от ra3sq в разделе КВ усилители
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 13:33
  3. Выбор усилителя
    от UA0IT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 17:06
  4. Описание схемы усилителя
    от SenatoR в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 16:08
