Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 100
Тема: 2-х ГИ-7Б - выбор схемы усилителя начинающему
  1. #71
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ГУ-50 брал по 2$, а ГИ-70БТ - по 0,2$
    И где это такие цены.я бы тоже взял пару ГИ
    У нас ГУ-50 по 100р.,а ГИ-7 по 200.Но то на то и выходит.Та же выходная мощность и не стоит заморачиваться.
  2. #72
    200 просто сказка... У нас 650... ГУ-50 по 250 лупят
  3. #73
    Так и зарплата у вас ,наверное выше?
  4. #74
ID:	177038Спакойно делайте все будет работать от и до.
    Не стал создавать новую тему, по этому пишу здесь. Сразу скажу, что опыта в постороении ламповых усилителей у меня нет, по этому хочу попросить подсказать мне проверенную работоспособную конструкцию, которую сможет построить начинающий (в области ламповой схемотехники) радиолюбителю.
    Есть транзисторный усилитель, но захотелось что-то сделать своими руками.
    ТЗ:
    Трансивер FT-817, на выходе 0.5, 1, 2.5 или 5 Вт. Необходимо эту мощность раскачать до 100 - 150 Вт, не больше.
    Интересуют диапазоны 80, 40, 20, 15, 10
    Режим работы SSB и CW
    Интересуют именно лампы.
    В наличии есть трансформатор от микроволновки (JHT-R800), на выходе 2000 В. Быть может его получится применить.
    Все необходимые измерительные приборы есть (на работе целая лаборатория).
    Бюджет не ограничен.
    Хотелось бы узнать у вас, есть ли конструкции ламповых усилителей, работающих с такой маленькой мощностью на входе?
    Быть может, вы сможете мне такую конструкцию посоветовать?
    Последний раз редактировалось Ivan-ra6lc; 11.07.2014 в 01:08.
  5. #75
    Цитата Сообщение от R6CW_Alex Посмотреть сообщение
    но за три года не стреляли ни разу.
    За все время использования усилителя на 2хГИ-7БТ не было ни одного случая прострела ламп, и комплект стабилитронов ни разу не менялся.
    При 1200 В анодного , как у представленного образца, прострел лампы вещь маловероятная.
    Была ликвидация склада и почти все ушло в металлолом.....
    73 ! ALEX **#*
  6. #76
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    244
    Накальный -ТН36.
    Качество сигнала можно судить здесь -https://www.youtube.com/watch?v=94_398ATbVQ ,
    когда я работал спецколлом EO2012LBL. Трансивер Пилигрим.
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  7. Спасибо от UR4MJK
  8. #77
    Ярцево Смоленской обл
    65
    ua3lee
ID:	17754420вт на входе, 400-выход Плюс защита от перегруки по входу,термозависимый обдув..http://smolradio.ru/photo/
  9. Спасибо от EW6FL, tomcat
  10. #78
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,625
    2
    uy3ig
    Кто знает, откуда эта схема (источник)?
Название:	схема 2хГИ-7б.jpg
    uy3ig
  11. #79
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    944
    RA7G ex UA6GC
    А тут солянка на первый взгляд всё работоспособное
    Защита ламп, смещение,
    достаточно подробно описаны у Гончаренко, остальное- достаточно распространенные решения
    Часть (БП, только бестрансформаторный, и е ещё по мелочи) разжевана тут
    http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    Тут про смещение http://dl2kq.de/pa/1-5.htm
    Это цепи защиты и еще вариант смещения http://dl2kq.de/pa/1-13.htm
    Таймеры в автоматике на полевиках тоже вполне работоспособные (по мне- проще на 555-х прилепить- более предсказуемо, и между собой проще связывать "в кучу") Ну и анодного я бы сделал не 1200-1300 как здесь, а 2000-2300, но это моя точка зрения))) У меня подается даже больше)))
    Делайте, работать будет!) Ватт 400-500 при таком анодном получите
    73!
    Последний раз редактировалось Walkman; 13.12.2016 в 02:53.
  12. Спасибо от ur4lbl
  13. #80
    Свободный, Амурская область
    39
    Подниму тему.
    У меня такой вопрос, собираю усилитель на двух ГИ-7б, интересует как правильно сделать входной/накальный транс. Есть пара трубок от мониторов и есть кольцо. Подскажите пожалуйста как лучше сделать? Сколько витков, каким проводом? С накальным все просто и понятно, на кольце 10-12 витков двойного провода, а вот сколько витков и каким проводом мотать обмотку возбуждения поверх накальной? С трубками от монитора вообще не понятно можно ли их использовать и сколько чего мотать.
  1. выбор покупного усилителя мощности
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 13:19
  2. Выбор КВ усилителя с питанием от 3-х фаз
    от ra3sq в разделе КВ усилители
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 13:33
  3. Выбор усилителя
    от UA0IT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 17:06
  4. Описание схемы усилителя
    от SenatoR в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 16:08
