Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 116
Тема: 2-х ГИ-7Б - выбор схемы усилителя начинающему
  1. #51
    Монтаж?Никакой,но тем не менее ГС-35Б не возбуждается!
    Компоновка неудачная, обдув радиатора ГС-35Б будет слабым и весь горячий воздух будет в отсеке ВКС. Когда то столкнулся с такой проблемой, горячий воздух от ГС-35Б очень сильно нагревал корпус усилителя, правда и электропитание там было нормальное от БП промышленного радиопередатчика.
    Вчера при настройки контура в резонанс наблюдал интенсивное свечение керамической части лампы в районе анода.Свечение интенсивное,голубого цвета
    Такое свечение не редкость в генераторных лампах , -наблюдал такое в ГУ-43Б, ГУ-34Б, ГС-35Б, ГУ-81 .....
    73 ! ALEX **#*
  2. #52
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Цитата Сообщение от repulse1541 Посмотреть сообщение
    получена мощность 1,2 квт,правда только на 40
    А где ВЧ-катушка???
    Дмитрий
  3. #53
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Корпус очень небольших размеров,поэтому была выбрана именно такая компоновка.Для сравнения корпус имеет габариты даже немного меншие чем у моего Америтрона-811.Для предотвращения нагрева ВКС я установил делительную перегородку,она видна на фото.Выброс горячего воздуха планирую вести через множество отверстий в крышке в районе ГС-35Б.Остальные диапазоны пока не включал,так как есть проблемы с холодным конденсатором,решу и попытаюсь включить,таким образом сейчас реализованы два диапазона,80 и 40 метров.Вчера делал оценку выходной мощности.В режиме несущей 1100вт и на пиках огибающей 1400вт,использовал ваттметр MFJ предварительно выставив в единицу КСВ по его входу,раскачка с трансивера 100вт.
  4. #54
    воронеж
    462
    rv3kj
    ШПТ,биноколь.
    подробнее дайте инфу интересно. я также ваяю на 31. саша.
  5. #55
    Орск
    317
    Все очень просто.Обычный бинокль,первичка один виток выполнена из оплетки rg-213 в ней проложено два провода толстых это вход и выход накала.Раскачка подается на верхний вывод оплетки,второй вывод сидит на земле.Накал подается по этим двум проводам в оплетки и все.Ксв теперь не прыгает,тюнер трансивера работает прекрасно.
  6. Спасибо от rv3kj
  7. #56
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Это не панацея! На ВЧ-диапазонах тюнер будет не доволен! Нужно ещё КПЕ добавить, будет подобие ФНЧ.
    Дмитрий
  8. #57
    Орск
    317
    Доработал охлаждение.
ID:	171921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171922   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от tomcat
  10. #58
    Орск
    317
    Переделал входную цепь,сделал как у Гончаренко,один в один.Раскачка поднялась.Теперь на 40 метрах ток при расстроенном контуре составил Один ампер!В резонансе 800 ма!
ID:	171956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171957   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от rv3kj, tomcat
  12. #59
    Цитата Сообщение от gretskiy Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    перешерстил кучу сайтов со схемами усилителя но на каком остановиться не знаю(мало опыта)
    вот и хочется у Вас товарищи узнать, на каком варианте мне остановитья
    Самый простой вариант http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/930134.htm
    Конструкция выходного дня, все есть и ничего лишнего.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Даже в таком варианте лампа у вас охлаждается крайне неэффективно (большей частью только наружная поверхность радиатора, внутри ребер радиатора воздух практически не будет проходить).
    Последний раз редактировалось AL.X; 09.06.2014 в 06:04.
    73 ! ALEX **#*
  13. #60
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Совет начинающим, от Сережи Воскобойникова.
    Снимаем аноды, берем две консервные банки,
    наливаем в них воду, подаем полтора - два киловольта......
  14. Спасибо от RU9CA, UT1LW
  1. выбор покупного усилителя мощности
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 442
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 05:43
  2. Выбор КВ усилителя с питанием от 3-х фаз
    от ra3sq в разделе КВ усилители
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 13:33
  3. Выбор усилителя
    от UA0IT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 17:06
  4. Описание схемы усилителя
    от SenatoR в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 16:08
