Страница 2 из 24 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 232
Тема: Антенна "Дворняжка"
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    Где-то я такое видел. Что-то напоминает... Ах! Это-же два элемента с активной запиткой!
    Я тоже вспомнил такое же (прилагаю), только запитано без сдвига фазы, ДН - двусторонняя:
    • Тип файла: pdf w8jk.pdf (98.9 Кб, Просмотров: 2619)
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  2. Спасибо от RA9SVY
  3. #12
    И это не главное.
    Сколько раз Вы слазили на крышу настраивая IV? Про ягу, даже на один диапазон, промолчу.
    А тут полноценная 2х элементная антенна,не критичная к размерам, работающая в нескольких диапазонах, и НЕ ТРЕБУЮЩАЯ НАСТРОЙКИ после установки.
    Назовите похожую. Если найдете, сколько придется за нее заплатить, провозиться со сборкой и настройкой?
    Схема коммутатора для неё
Название:	Ком rn3kv.GIF
    Последний раз редактировалось ГУН; 07.04.2015 в 19:05.
  4. Спасибо от R3PAS, UT4UHG, RN3ANT
  5. #13
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Полностью согласен! Сам сторонник полностью симметричных АФУ - диполь, фидер, тюнер... А если втрое увеличить размеры (взять две G5RV), то - от 80 м до 10 м... Кстати, Ваш коммутатор уже описан W5DXP: http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=7477 - кликнуть и посмотреть - применительно к согласованию диполя. 73!
  6. Спасибо от gera, RA9MX
  7. #14
    Не утверждаю что он мой. Да и не к чему это здесь.
    Первый подобный делал для IV, где то в 70х. Идею подал Николай UH8YAG, который без ног,одной руки,и половиной пальцев на оставшейся, делал себе всю аппаратуру сам. Только антенны он делал сам, а ставили их ему мы.
    Выкладывал на этом форуме, но спорить и доказывать не хочу.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Породию на нее,я писал в раздел Hi. "антенна измеряемая огородом"
    Последний раз редактировалось ГУН; 08.04.2015 в 05:10.
  8. Спасибо от RN3ANT
  9. #15
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Так не бывает! Ибо есть такая сила - Священная Сила Резонанса. ССР сокращенно. Во всех Писаниях она обрисована. Великие Старцы ее обнаружили и описали в Священных Книгах.
    У всякой железячки есть свой резонанс. Остается его найти.
    А тюнер - не зач0т, т.к. это компромис.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  10. Спасибо от rw4hfn
  11. #16
    Екатеринбург
    1,098
    Интересно, а господина Надененко с его широкополосным диполем можно считать Великим Старцем, или он так себе... грешник, не достойный благословения?
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  12. Спасибо от rv3ae, RN3ANT, ЛСБ
  13. #17
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Кто бы популярно объяснил, в чём суть этой силы? А то только молятся на неё.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  14. Спасибо от RN3ANT
  15. #18
    Откуда у антенны взялся резонанс, это же не колебательный контур?
  16. #19
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Интересно, почему не зачет? Уже второй год как симметричный тюнер "помогает" настраивать мои G5RV и вертикал... И в трансиверах встроенные тюнеры тоже "незачОтные"?
  17. #20
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Или UW4HW с его "морковкой". А как работала! Пока сквозь неё(!) не протянули, негодяи, радиотрансляционную линию. Тогда и рядом стоящей InvVee тоже кердык наступил... радиотехнический...
    ЛСБ - UR3QM
  1. Спиральная Антенна на КВ "TAK-tenna 40 Multi-bander"
    от RG7KL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 22:04
  2. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  3. Антенна VA2ERY "бельевой шнур"
    от 4L4NW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:30
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. Рамочная антенна "Bird-Cade-Loop"
    от DIG в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 05:01
