Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 132021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 232
Тема: Антенна "Дворняжка"
  1. #221
    Приветствую всех! Так жаль потерянного времени на чтение всего форума, не пойму модераторов?! Знал-бы, сразу со второй страницы ушел бы на последние. Респект ТС-у за интересную идею решения наших насущных проблем с антенным вопросом! Подобную тему разбирал RA6AA ещё 30 лет назад, и у меня (на старой "хрущевке") стояла подобная в средине 90-х, но в половину короче, чем на рисунке. Эффект очень яркий - Китай до 3-3,5 баллов фронт-тыл на 28mc. Жаль, любители телепрограмм оказались наглее (они-же правы!!) и восстановить её снова не смог.Было-бы неплохо, если-бы кто-нибудь смог перевести её на симметричную линию питания вместо кабеля, для пенсионеров как-то дороговато на коаксиалах. А, вообще-то, шикарная антенна для соревнований полевого дня на КВ в полный (42м луч) размер!
Название:	RA6AA от rx1cn_001.gif
  2. Спасибо от UR4UBQ
  3. #222
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго здоровья! Немного не понятно подключение второго плеча - кабель только 50-100 см и плечо ёмкостно подключено или же есть контакт ч-з центральную жилу?
  4. #223
    Была такая. И даже обсуждалась здесь (в другой теме) .
    В 2 раза короче, она не будет работать на НЧ.
    А сим линия будет ей даже лучше. Только надо подобрать ее длину. И умудриться развести эту линию.
    Хорошо мне в деревне, а как это сделать в "хрущевке" или современном "монолите"?
    Вы о какой антенне?
  5. #224
    Геннадий. подобное наблюдал в РПУ типа Р-160. там тоже контакты реле находятся под небольшим постоянным напряжением. видимо, контакты подвержены окислению и чтобы не было потерь слабых вч сигналов делалось такое.
    навеяло. еще в конце 80-х, будучи военным связистом, я получил новую аппаратуру на кмоп микрухах. через некоторое время начала выходить из строя. гарантийная. пришлось заняться рекламациями. заводчане стали частыми гостями. оказалось, при проектировании контакты межблочных разъемов, планировались позолоченные. но производители заменили их посеребренными (вспоминается РПУ "Волна-К"). даже небольшие потемнения контактов вызывали сбой работы аппаратуры. она была уже цифровая.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    в середине 90-х строил у себя вымышленный гибрид RA6AA UA4PA. было 5 наклонных лучей по 21м (бОльшая длина не помещалась.) коммутировались на 15 метровой мачте на 40 метровый кабель - все лучи на оплетке, нужный подключался к ЦЖ кабеля. работала от 80м и выше. наблюдалась направленность. сравнить было не с чем. занимала все тогда доступное место. при местных связях луче было слышно "задом" . из-з начавшейся стройки пришлось снять.
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 29.01.2019 в 15:04.
    истина где то рядом
  6. #225
    Окись есть практически на всех контактах.
    Микровольтам ее тяжело "пробить", по этому пропускают дополнительно небольшой ток. Когда то проходило за месяц десятками, мелких и несколько по крупнее р.с.
    Например из десятка Р148 пара браковалась из за плохого контакта антенного реле (РПС20), и чутье "садится" в милливольты.
    Просто на днях напал на доки по промреле, и сразу пропало желание их применять.
    Это антенны я знаю, не так как описано, но что то применял у себя.
    Последний раз редактировалось ГУН; 29.01.2019 в 17:47.
  7. #226
    UR4UBQ Немного не понятно........
    Приветствую! Все лучи ант.RA6AA запитаны абсолютно одинаково! У меня был кабель типа РК75-5-9, не помню, только вместо 4-х-КПЕ стояла ёмкость 1000пФ на 2,5кВ (большой КСО) на галетный перекл-4-е положения. Сигнал подавался на выбранный луч, остальные "в воздухе" (т.е. через 27пФ на общий провод, по умолчанию). Вот ещё немного информации.
  8. Спасибо от UR4UBQ, Георгий Назаров
  9. #227
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Похоже так:
Название:	RA6AA Ant Tuner.GIF
    Собрал такой тюнер в 2004 году, но саму антенну так и не смог установить.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  10. Спасибо от RA9UFH
  11. #228
    Все хорошо, но давно пройдено.
    Все "бумажные и железячные" материалы по нашему хоби, оставил за бугром "в чужих сараях".
    Мои, сейчас нужны для других целей.
    А если внимательно приглядеться, это и есть "вывернутая на изнанку и перекроенная на мой лад" эта же антенна. А вся информация о ней, умещается в паро килобайтной модели.
  12. #229
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Большое спасибо, теперь стало ясно.
  13. #230
    Хорошая тема и антенна замечательная, можно сказать из ничего. Построил подобную "дворняжку" у себя на даче на 40 метровый диапазон. Мачты деревянные, не высокие, всего по 10 метров. Упрощенно, два IV из "полёвки" запитаны до коммутатора то же "полёвкой". Долее симметрирующий трансформатор и полуволновый повторитель 75 ом. Можно было и не повторитель, т.к. после симметрирующего тр. сопротивление оказалось около 65 ом. Вперёд-назад получается 2 балла на трассах до 1000км, дальше больше. Работой антенны доволен, но как всегда начались поиски "истинны". Заинтересовала фазосдвигающая линия (90 гр или четверть волны), а именно: На конце снижения от IV сопротивление АА показывает около 300 ом, через фазосдвигающую линию около 60 ом, реактивка=0. Точно измерить не удаётся, какая то наводка сбивает показания АА. А сколько должно быть? На сколько теоретически линия 90 гр. должна трансформировать сопротивление? 1\4 или я заблуждаюсь?
  1. Спиральная Антенна на КВ "TAK-tenna 40 Multi-bander"
    от RG7KL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 22:04
  2. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  3. Антенна VA2ERY "бельевой шнур"
    от 4L4NW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:30
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  5. Рамочная антенна "Bird-Cade-Loop"
    от DIG в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 05:01
