Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Как защитить сетевую карту от грозы, статики
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    Уважаемые колеги по радио нужна ваша помощ.Подскажите кто и как боретса с такой бедой как выход из строя сетевой карты компа от статики или грозы и других неприятностей.Год назад выпалил интегрированую сет карту (выпаял микруху) поставил отдельную сет.карту.На днях приказала долго жить и эта но выгорели элементы после разъема вх кабеля.Не грозы не вроде других катоклизмов не наблюдалось.(но электричество вроде отключали).Поставил 3-ю но наступило наверное время поставить хоть маломальскую защиту.Приветствуютс а схемы которые можно собрать своими руками(живу в Донбасе выписать трудно-блокада)так что если есть рабочие схемы прошу помоч.
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    На просторах инета нашел вот эту схему может кто делал-Нажмите на изображение для увеличения.
    рекомендую вот такую
    http://habrahabr.ru/post/170985/
    Я на кольцах к10*6*3 1000нн делал защиту и работает вполне успешно. Ни один порт не выгорел ещё за 5 лет. К тому же симметрирующий трансформатор имеет полосу рабочих частот не от постоянного тока, а при грозе максимальный импульс на относительно низких частотах происходит и трансформатор их хорошо гасит. Фактически выполняет роль фильтра нижних частот. Статика уходит на землю через резистор, а мгновенные броски на разряженном конденсаторе гасятся. Позже я добавил ещё разрядник с телефонных станций. На 100 вольт по моему. Но и без него нормально было. Через трансформаторы все линии заземлены. RC цепочка нужна для того что не всегда есть полноценное заземление а на тот что используется в качестве земли могут быть перетоки. Резисторы их ограничивают.
    У себя пока оптику не затянул стояла со стеканием потенциала на землю и дополнительной гальванической развязкой. Все трансформаторы мотались витой парой до заполнения. Есть такой вариант на одной из трёх печатных плат.
    С защитами на диодах не раз было такое что если ноль не очень хороший то диоды оказывались открытыми и линк падал. Особенно напрягало когда это возникало периодически. И ещё диоды имеют ёмкость и на длинных кабелях было такое что линк уже не поднимался с защитой.
    А вообще в грозу и не только самая лучшая защита это не оставлять подключенный к системнику или роутеру кабель от провайдера.
  6. Спасибо от АЛЕКСАНДР В
  7. #6
    Не очень понимаю, зачем лепят гальваноразсвязки, если со стороны устройств всегда есть изолирующие трансформаторы (в роутерах и сетевых картах). Лет пять назад, как появилась локалка с длинной линией по осветительным столбам, при перовой же грозе вылетела сетевуха, сделал самую первую схему по ссылке: http://electricalschool.info/main/el...vo-vremja.html и до сих пор всё работает.
  8. #7
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    -я тоже хотел бы это уяснить благо информации много.-изучаем.
    -это как раз про меня.Вот и хочетса поставить какойто блочок до сетевой карты который бы(пусть и выгорит)но защитит сет карту.
    Всем спасибо за сылочки изуччаем. Будет несколько вопросов по разрядникам и по супресору но чуть позже.
  9. #8
    На 100% спасет только медь (тут опять слабое звено) - оптика - медь, но это довольно дорого. Больше от грозы спасения нет, только от статики и то не всегда.
  10. #9
    А вы внимательнее приглядитесь при случае. Там не всегда есть полная гальваника. Тот же самый средний вывод трансформатора идёт на типа общий провод через смд детальки которые при первом же всплеске статики дохнут. Да и трансформаторы там мелковатые так сказать. Шьёт их статика за милую душу. Потому и дохнет мелкосхема сетевой карты на материнках. А в современных ноутах, спутниковых тюнерах, различных медиаплеерах и не только нынче стало модно вообще ни какие изолирующие трансформаторы не ставить. Особенно там где гигабит заявляют сеть. Через конденсаторы тупо на контроллер сети. И по каждому проводу ультрабыстродействую щая сборка из двух защитных диодиков. А есть и их не ставят. Сигнальные пары по HDMI защищают так же. Вот эта напасть и на сеть перешла уже. Вы с таким чудом ещё просто не сталкивались.
  11. Спасибо от Serg
  12. #10
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    На бесперебойниках устанавливают вот такой модуль защиты. Лет восемь он у меня стоит. Телефонная линия выполнена кабелем по столбам длина около двух км. Для нормальной работы модуля необходимо заземление.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 14:27
  2. Как конвертануть карту OziExplorer .map в UIView32?
    от RX1AL в разделе Радиолюбительские карты
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 19:08
  3. Как защитить кабель?
    от QRU?? в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 17:38
  4. Защита от статики
    от UA3PKY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 09:06
  5. Помогите найти карту обрезки Diamond F-23
    от DerBear в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 10:29
