Спасибо от UA9AU
вот что насчитала MMANA, если измерения правильные - то все ок, я работал с измерителем R5OE,его можно считать векторным, A330 в моем QTH показывает более-менее правильно только согласованные антенны т.е уже приведенные к 50 или 75 омам и небольшой реактивностью, собственно он так и анонсируется.
Последний раз редактировалось rv3daf; 11.04.2015 в 17:52.
Спасибо от UA9AU
пустая трата времени выполнять СУ по чужим данным. Вертикал надо мерять самому. Я выполнял согласование на диапазоны 7,10,21,24,28 для вертикала, расчитанного и выполненого на диапазоны 14 и 18 мегагерц. СУ включено в разрыв кабеля от трансивера к вертикалу отрезки 10 и 45 метров приблизительно. В натуре согласующее стоит в кладовке, потом кабель (45м) ныряет в вентканал -квертикалу. Замеры спомощью АА330 показывали что угодно, правильно только для 14 и 18 мггц - антенна там настроена у меня тут помеховая обстановка - жуть в 7 км мачта FM передатчиков с десяток от5 до 10 квт. Только измеритель R5OE позволил правильно измерить импеданс на остальных бендах -тема здесь на СКР "Простейший антенный анализатор с графическими возможностями"http://www.cqham.ru/forum/showthread...highlight=r5oe. Данные подставил в MMANA- получил расчет, выполнил катушки и емкости с помощью измерителя на PIC-е , тот который меряет емкости до десятых пф, а индуктивность до сотых мКгн. Попробую найти фото выложу. Подстраивать СУ не пришлось.
нашел фото -нет ничего постояннее временного делал СУ после как ураганом сломало яги на 10-12-15, яги пока на балконе. Три года уже. Куски текстолита - конденсаторы самодельные,100 вт держат без проблем.
Последний раз редактировалось rv3daf; 11.04.2015 в 22:10.
Полностью согласен ! Использую мост с дополнительными уравновешивающими реактивностями. Мощность на входе моста под 1 Вт. http://ra3wdk.qrz.ru/Bridge/antennescope.jpg
Понятно! Такой измеритель у меня есть-на PIC и LM311. Настоящего ант.прибора у меня пока нет-жду набор на NWT-7, у друга могу попросить АА-220. Сам пока пользуюсь прибором от UA9AA,с доработками-добавленной ЦШ и усилен вых. каскад. Он до 600 ом мерит, и реактивку распознаёт неплохо .Ещё недавно приличный ГИР собрал! Пробовал трапы делать-одно удовольствие!
У меня ГП 16,5 , это ужу 3 конструкция вертикала на нч. Просто хочу сказать, что расчеты с помощью MMANA дают сильно приблизительную картину. Имея сильно плохую помеховую обстановку, настраивал антенну анализатором АА-330 только с фильтром, в прошлом году приобрел минский SWR-1, он мне больше понравился в моей обстановке.
И еще для точной подстройки поставил на каждый диапазон, а у меня это 160 и 80 вакуумные переменники, стало гораздо проще ловить резонанс. Стоят 3 года, полет нормальный.
Спасибо от UT7DL
