Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 310111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 152
Тема: Простая, но эффективная антенна на 80-40м
  1. #121
    г.Донецк, Украина
    4,347
    UA0OAG
    Нечто подобное, но перевёрнутое с «ног» на «голову» я использовал на 160. https://forum.qrz.ru/39-eksperimenta...diapazona.html
    Только дополнил переключением ДН. Ниже модель под ваши условия.
    Питание в центр нижнего провода через транс. Реле ставятся у основания мачты. Нужный угол и усиление подбирается длиной верхнего провода.
    Её работа меня удовлетворяла. Сейчас нашёл лучшую конструкцию.
    Не понимаю стремление искать точку питания с входным 50 Ом. Критерий Ga и ДН. Кроме того 160 и 80 - широкие диапазоны, так что без СУ у передатчика не обойтись.
    Цитата Сообщение от RZ3FQ Посмотреть сообщение
    ваще пушка на 80 получается.
    При Ga 1дБи? По мне, Ga должно быть не менее 3.
  2. #122
    Vlad UR 4 III, ЭГА-80 при проверке на реальной земле nec maa показывает усиление минус 4,74 dBi, что не удивительно ведь в mmana R 7,8 Ом всего и nec подтверждает потери в земле увеличившимся сопротивлением до 39 Ом куска провода длиной 19 м (всего в метре от поверхности).
    Вот тут смотрим
    Вообще практика часто подтверждает близость земли для горизонтальных проводников плохо (про то как делать противовесы тоже смотрите выше чтоб лишнего не подмешать в выводы). Пример сейчас есть INV на 40 стоит на мачте 12м и есть диполь на 40м укороченный индуктивностью и емкостными нагрузками общий размах диполя всего 8м высота 13м но концы то удалены от земли на все 13м, результаты соответствующие и на INV на 40 я больше не работаю только на укороченный диполь. Кому интересно здесь файл (для просмотра угла в сторону излучения поверните вокруг Z на 90 град) и далее по страницам результаты.
    Последний раз редактировалось art74; 14.09.2018 в 20:29.
  3. #123
    9,176
    UA0OAG,
    но видимо придётся, на сосны лазить,
    так вторая часть задачи из поста 118 не исчезла. Дерево, оно ж не жесткая металлическая и даже пластиковая мачта с оттяжками, оно гибкое как собака (не в обиду будет сказано ни Деревьям, ни Собакам).
  4. #124
    г.Донецк, Украина
    4,347
    Вы правы. Как там 1 м оказался, не знаю. Моя стояла на лифтовых будках девятиэтажки, минимум 3 м от крыши.
  5. #125
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,571
    UR6EF
    Надо конкретнее, чтобы разобраться в ее работе.
    Не нашел файлик по которому делал. П образная, три с чем то вертикальные части и около 7 горизонтальная. Запитка в верхний угол. Высота метр до низ вертикальных частей.
    Михаил 73
  6. #126
    Вот и файлик:
    15.maa
    угол 18 усиление почти 4, nec подтверждает, что антенна превосходит вертикал приближаясь по усилению к горизонтальной антенне при этом сохраняет низкий угол.
  7. #127
    11,989
    Цитата Сообщение от rv9yk Посмотреть сообщение
    между пирамидальными тополями
    Это ужас. Забраться на такое дерево может только потенциальный самоубийца. Чуть наступил на неправильный сук, - и ты уже на земле. Скорее всего антенна подвешивалась набросом. Когда то пробовал из рогатки. Но слабая была. Метров на 10 ещё можно было дострелить, а выше никак.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #128
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,571
    UR6EF
    Вот и файлик:
    Ну да. Просто хотел найти по которому делал. Висела всего в метре. Не могу предположить что пошло не так. Думаю еще попробовать. По другому расположить.
    Михаил 73
  10. #129
    9,176
    art74,
    Вот и файлик:
    15.maa
    Наверное, любая "кетайская" удочка, 5...7м (от 40 до 10м диапазонов, включая ВАРКИ и даже 80м при проходе), намного дороже в трудоемкости, чем файл для однодиапазонной "простой, но эффективной" антенны для 15м.
  11. #130
    пос. Приморский Самарской обл
    67
    UA4H
    Прогресс не стоит на месте. Продвинутые коллеги используют для этих целей квадракоптеры. Очень эффективно получается. Имел удовольствие наблюдать. Ну как то так.
    Всем 73!
  1. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 462
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 08:54
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 22:46
  3. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 12:02
  5. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
