Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 152
Тема: Простая, но эффективная антенна на 80-40м
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    И так, поучавствовал Я вчера в соревнованиях посвященных 120лет радио на (20-ке, на 6-7ват), ПОНРАВИЛОСЬ, но на одном диапазоне трудновато набрать очков, вот и хочу поставить антенну еще на 80м, 40м. Местность деревенская и на большую высоту поднять не получится. Конечно поставить бы штырь какой-нибудь, но он наверное не будет работать на 80м или будет огромной высоты. Есть ал. трубы 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8мм по 2м, хотелось ба их тоже применить. Есть предложения?
    73! Евгений 2009.
    Если на 80метров нужна антенна, сделать более реальную мачту метров 14-16. Там уже повесить инвертед-ви классику 80+40, а можно и GP dl2kq сделать.
    Алюминиевые трубки отложить на постройку яги на ВЧ диапазоны.
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    K3EQ.
ID:	199844 Нажмите на изображение для увеличения.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Оттяжки надо же орешками разбивать, а у меня их тю-тю. Может есть альтернатива этим изоляторам? Конечно купить не проблема, но это все время... Антенну из удочки делать не хочу, уроган сломал уже один вертикал из удочки, да и не эстетично это.
    73! Евгений 2009.
    Вот ещё такие...magnit.ant.pdfSDBA.pdf
    Такие конструкции из подручных материалов не делаются, купите орехи, ну неделя-две пройдет, будет время остальное подготовить.
    Аватар для rk6arc
    Анапа. с Джигинка
    93
    RK6ARC
    вот тут я заказывал мачты. пришли быстро http://www.tvs.ru/mast-bracket/antenna-mast.html
    На 80 делать особо нечего. Обычный диполь на 40ку 2 куска провода по 11 метров, потом подгоняете в диапазон, делается за пол часа. Идеальный вариант дельта с вертикальной поляризацией, ну надо диэлектрическую мачту, делал на алюминиевой на разные диапазоны, тоже быстро делается и хорошо работает экономично по матерьяло-трудо затратам.
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Всё зависит от того в каких соревнованиях хотите учавствовать и выигрывать конечно .Если по месту до 1000 км одни антенны Если в мировом масштабе то другие .
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    По месту пока, а там посмотрим. Сначала понять что к чему, че куда.
    73! Евгений 2009.
  1. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 22:46
  3. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 12:02
  5. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
