Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 152
Тема: Простая, но эффективная антенна на 80-40м
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    Оттяжки надо же орешками разбивать, а у меня их тю-тю. Может есть альтернатива этим изоляторам?
    Оттяжки разбил текстолитовыми брусками, напиленными из листового материала толщиной 5..6 мм. Стоят годами и ничего с ними не делается.
    Антенна IV на 40 и 80 метров с запиткой открытой линией - строится на всех диапазонах и отвечают очень неплохо.
    г. Оренбург
    251
    R9TV
    Конечно поставить бы штырь какой-нибудь, но он наверное не будет работать на 80м или будет огромной высоты. Есть ал. трубы 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8мм по 2м, хотелось ба их тоже применить. Есть предложения?
    Посмотрите эту антенну DL2KQ
    http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    73. Виктор
    Аватар для UN8CR
    Республика Казахстан, г.Петропавловск
    88
    UN8CR
    Может не совсем по теме, но всё-таки спрошу.
    Сделал себе антенну на диапазоны 80,40 и 10м. Высота "мачты" конечно небольшая ~4.5 метра. Установлена на крыше 5-го этажа. КСВ везде не более 1,45, кроме 80м – там около 2х. Диапазоны 80,15 и 10 метров работают нормально, но на 40м стоит шум +15+20. Станций почти неслышно – только их присутствие, хотя эти же лучи работают на 15м "на ура".
    Как победить 40м?
  4. #14
    Цитата Сообщение от UN8CR Посмотреть сообщение
    Как победить 40м?
    Искать с каким-нибудь дегеном в руках локальный источник помех.
  5. #15
    4,397
    yl2gl
    могу представить, как ветром ее болтает... парусность не маленькая.
    не думали использовать что нибудь типа ПРППМ?
  6. #16
    Самара
    3,330
    Чтобы оттяжки не разбивать "орехами", нужно заставить их излучать. Мачта - диэлектрик.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1081046
    Конструктив DL2KQ, но 80 и 40 без коммутации и с короткими противовесами.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1020468
    Укороченный inv V от него же и моя модель в тех же габаритах.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...C-%EE%F2-DL2KQ
  7. #17
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Может вот это? Катушка 87.2 мкГн.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F2%F0%EE%E2
    Где-то встречал рисунок с размерами в метрах.
    Дмитрий
  8. #18
    Serg скорей всего прав, ищите источник помех. Вероятнее всего усилители кабельного ТВ с импульсными источниками питания .
    Вот Вам пример: У меня есть радиостанция Bao UV-5RA в которой есть встроен приемник ФМ и есть китайская энергозберегающая лампочка при включении которой полностью гасится-пропадает на ФМ только "Русское радио" все остальное ФМ поет аж бегом. Выводы делайте Сами.
    благодарностей не жду
  9. #19
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    По месту пока, а там посмотрим.
    Я бы присмотрелся к антеннам с переключаемой диаграммой направленности Сам когда задумывался Конкретно не могу предложить.Штыри не советовал бы Вы же хотите по месту
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  10. #20
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    yl2gl
    Болтает и очень здорово, но ничего другого под рукой найти не смог...
  1. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 22:46
  3. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 12:02
  5. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
