Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 152
Тема: Простая, но эффективная антенна на 80-40м
  1. #21
    Ярославль
    521
    Евгений, из таких тоненьких АЛЮМИНИЕВЫХ трубок, нормальный штырь не поставить. Сломается при подъёме. Очень аккуратно нужно такое поднимать. Из более "толстых" дюралевых труб ставили и то, думали, что "хана" антенне будет!!
  2. #22
    несколько копеек .... от простого к сложному.
    1. принцип антенны UA4PA - длина линии с учетом Кук + длина проводов излучателя должна быть равна/кратна половине длины волны самого низкочастотного диапазона.
    1.1. например IV - инвертед вии с размерами для 40м - это 2 луча примерно по 10.5метра. половина длины волны для 80м = 42.5м. 42.5-10.5=30м х 0.66 = 20м. итого Вам нужно будет около 20м кабеля с любым волновым сопротивлением. антенна будет работать на 80-40-20-15-10м. если выход ламповый, то дополнительных тюнеров не нужно. если транзисторный - подойдет любой.
    1.2. можно сделать подобие вертикала с теми же размерами. один провод закинуть на дерево или еще куда, можно с наклоном. противовесов хватит и пару.
    немного сложней.
    антенны такого типа в настройке не нуждаются - главное точно соблюсти размеры.
    2. любая мачта от 10м и выше. на ней делаете вертикальный треугольник 40м диапазона с периметром примерно 43.45м. точка запитки - середина нижней стороны. кабель (я ставил) 75 Ом. чтобы антенна заработала на 80м. в точку запитки к оплетке кабеля прицепляете 2-4 противоввеса примерно по 21м. противовесы при мачте 10м и нижней стороне 2м от землитоже будут примерно на такой высоте.
    настройка антенны на 40м -периметром треугольника , на 80м - длиной противовесов.
    не смотря на разные теории. антенна сносно работает "на даль". у меня была растянута с востока на запад. при этом на 40м на 100 ватт отвечали, СА, ЮА, япония, австралия. на80м, также отвечали американцы и японцы. работала и на более высокочастотных диапазонах. еще лучшие результаты от нее можно получить если подвесить одним углом вниз и питать в этот угол. в таком виде у меня 40м треугольник работал даже на 160м, правда, входное сопротивление там было 500 ом. но это не мешало работе. корреспонденты на 160 были от франции до красноярска.
    противовесы можно изгибать, если не помещаются прямо. для этого я брал леску, делал скобзящую петлю и оттягивал противовес в сторону до необхдимого натяжения.
    с изоляторами можете не морочиться. для оттяжек отлично подходит 1мм рыболовная леска.
    истина где то рядом
  3. #23
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    На солнце разрушается, на долго не хватит.
  4. #24
    пока еще не подводила. используется только для растяжки полотен антенн, противовесов.
    истина где то рядом
  5. #25
    Ст. Новомалороссийская, Краснодарский кр.
    45
    RK6AQA
    Посмотрите антенну Грачёва - UA6AGW.
  6. #26
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    R4AAY, Исходите из площади своего участка.
    - возможно растянуть полотна полноразмерной Inv-V и установить нормальную по высоте мачту.
    На низкой мачте антенной Inv-V, только НЛО пугать или в "огороде" работать.
    Как вариант (по простоте) UA4PA со штырем высотой 10,2 метра, составленный из Al труб, коие у Вас имеются.
    Делал когда-то такой вертикал, работал не плохо (Al трубы были от 28мм до 10мм) растягивал капроновым шнуром 6мм, в три яруса.
    Линия была выполнена из кабеля 75Ом.
    Вот осталось несколько фото моего изготовления СУ и антенны UA4PA.
Название:	ATU фронт.jpg
ID:	199897 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	199898 Нажмите на изображение для увеличения.
    Удачи Вам в выборе и установке антенны!!!
    Best DX's!
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Вот статья В. Гладкова, RW4HDK из журнала Радиодизайн.
    Делал по этой статье.
    Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 14.04.2015 в 00:05.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  7. #27
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Вопрос-
    есть ли смысл излишек фидера свернуть в кольцо, и расположить у основания этого штыря, под противовесами? Или,вообще, на трубе сантехнической, 100мм диаметром, дроссель из этого кабеля намотать?
    Дмитрий
  8. #28
    Аватар для UN8CR
    Республика Казахстан, г.Петропавловск
    88
    UN8CR
    "Вертикал из удочки" на 14Мгц
  9. #29
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Я именно про штырь UA4PA интересуюсь.В нём настроенный фидер (конкретной длины), и не помешает ли дроссель его работе?
    Дмитрий
  10. #30
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Нет, не помешает.
    Vladi
  1. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 22:46
  3. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 12:02
  5. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
