Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Установка мачты треугольного сечения
    Приветствую всех!
    Дайте пожалуйста советы, замечания, пожелания...
    У меня мачта треугольного сечения 300*300*300мм, 8шт. секций, трубостойки - диаметром 43мм (толщина стенки 4мм), "обрешетка" - прут диаметром 10мм, соединения секций фланцевые (фланец 100*100*13мм), на каждом по 4шт. болтов М12. Вес одной секции ~36-40кг. Антенна планируется аналог XL222+ вторым этажем 5 эл. 145 (возможно в будущем 2-3 эл. 50МГц). Редуктор G-800SA, подшипников планирую поставить 2шт. UCF211, 2шт. для лучшей разгрузки редуктора, да и для будущего обслуживания (можно будет снять редуктор без снятия антенны).
    Планирую три яруса оттяжек на 3 стороны, трос 6мм. Расстояние от мачты до анкеров оттяжек ~11м, ~13м, ~17м.
    Теперь собственно вопросы:
    1)Фундамент. Планирую 6шт. шпилек М12 (0.5м), кстати по надежности подойдут ли готовые шпильки с резьбой, что продаються в магазинах? Достаточно будет 6 шт.? Шпильки обвязаны арматурой. В яму 0.6*0.6*0.7м, забить 3 уголка(трубы, швелера), погрузить конструкцию, связать и залить бетоном М200.
    Рис.:
    2)Якоря оттяжек. Есть в наличии швелер ~160мм и ~80мм, правда коротковаты ~1-1.5м, думаю сварить один 160мм+в продолжение два рядом 80мм и будет ~2-2.5м, выкопать яму 0.5*0.5*0.7м, пробурить буром под углом (забить такой швелер вряд-ли получится...), все обвязать арматурой и залить бетоном М200. Петли, для крепления талрепов, на резьбовое соединение М12 (М14) к швелеру, а может и прихватить сваркой.
    Рис.:
    3)Крепление оттяжек к мачте. Трос у меня будет 6мм, трубостойка мачты 43мм, Прямо трос за трубу - мне не нравиться, может трос перетереться. Да и поднимать тогда прийдется секцию с тросами, так как со стороны мачты хочу трос заплетать. Если применить скобу такелажную, то нужно с вн. диаметром ~45мм, а она очень будет масивная и дорогая...
    У меня есть готовые хомуты - анодированая сталь толщиной 3мм, болты М10, за болт карабин (военный карабин-скоба, диаметр 8мм), а потом уже коуш и трос. Так будет нормально? Или ненадежно?
    Фото:
    4)Поначалу думал сварить 1м подобной секции, для редуктора и подшипников. Но сейчас склоняюсь к доработке верхней секции. Редуктор внутрь мачты помещаеться, но при вращении, фланцами немного задевает диагональные перемычки... На рисунку показал доработку, надеюсь понятно нарисовал... Вырезать перемычки и переварить немного выше фланцев редуктора, а одну сделать съемной (для удобства монтажа-демонтажа редуктора). Не будет ли этот узел ненадежным?
    Ну и тогда верхний ярус оттяжек будет на высоте ~15м... т.е. приблизительно посредине секции, правда секция будет "умощненная".
    Площадка редуктора через 4шт резиновые втулки (вдвое из транспортерной ленты, высотой ~25мм) закреплена на основную площадку, которая через болтовое соединение (6шт. М10), к уголкам, приваренным к мачте. Болтовое соед. задумал для точной "юстировки" паралельности пластин редуктора и подшипника.
    Рис.:
    5)По ярусам оттяжек - правильно я распределил ярусы: 6м, 10м, 15м?
    Рис.:
    Все ли я правильно задумал?
    Большое спасибо за внимание!
    Заранее благодарен!
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Для всего этого достаточно телескопа от Р-140.
    А этот конструктив минимум под антенну ??-2348
    Дмитрий
    Сразу так и планировал, телескоп от Р-140... Сейчас для инвертеров такой и стоит. Но решил уже один раз поставить толковую мачту, может в будущем аппетит проснется и для лучших антенн.
    4,397
    насколько я помню по устройству фундаментов, арматура не должна соприкасаться с землей. а Вы хотите трубы забить и потом связать их арматурой. наверное это не совсем правильно, кто спец пусть поправят.
    якоря знатные. а бурить или забивать-как Вам удобно. заостренный уголок + кувалда прекрасно забиваются. только надо сделать приспособу. кусок трубы заваренный с одного конца к которому приварена труба в качестве ручки. одеваете ее на уголок и кувалдой. делов то...
    по креплению оттяжек правильно мыслите. но я бы крепил бы из прям на трубу с помощью альпинистских (или подобных) карабинов. лепить хомуты, потом что то за них цеплять-лишнее звено, которое может быть слабым. и хоть мачта трехгранная, я бы все таки сделал растяжки на 4 стороны, ежели есть такая возможность.
    хотя у Вашей мачты гигантский запас прочности, но чтобы "сделал и забыл" все таки в 4 стороны как то надежнее.
    я так думаю.
    удачи Вам!
  5. Спасибо от SergUT
  6. #5
    Удомля Тверской обл.
    23
    rv3io
    Про "розу ветров" не забудьте. Для треугольного сечения мачты площадь сопротивления воздушному потоку почти не меняется, поэтому наверное, нужно расположить ее так, чтобы при сильном ветре работали две системы оттяжек.
  7. #6
    SergUT,
    Соглашусь с Модест Петровичем. У вашей мачты есть запас прочности с избытком и для полного спокойствия я бы тоже сделал оттяжки на четыре стороны. Просто довелось видеть как УНЖУ скрутило когда ураганом вырвало оттяжки с одной стороны. И при наличии сварки я бы не стал мудрить хомуты а просто приварил в нужных местах на трубах петли и к ним уже спокойно крепил Ваши штатные карабины. А в остальном у Вас все продумано замечательно. Успехов и удачи!
  8. Спасибо от SergUT
  9. #7
    ГРАНИТ
    Гость
    Высоту мачты не указали. И "болтики" М12 в основании лучше заменить на что-то заведомо потолще. Либо сделать переходник или же залить раму из уголков #4-5мм, а к ней уже мостырить болтики Коррозия однако.
    Крючочки военные куда нибудь деньте... что бы не думать ночью, когда ветер свищет, разогнутся они или нет. Конструкция должна быть замкнутой. Есть специальный такелаж, в виде серьги или хотя бы карабин на резьбе.
    Вот картинка с тырнета. (избавляет от карабинов )Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	18-04-2015 22-18-12.jpg
Название:	18-04-2015 22-16-48.jpg
  10. Спасибо от SergUT
  11. #8
    Всем большое спасибо за советы!
    ГРАНИТ,
    Высота мачты 16м (8 секций по 2м).
    Конструкция варианта крепления оттяжек на картинке интересная и надежная, спасибо. Но стоит ли усложнять (утяжелять) конструкцию.
    Нашел хомуты из стали потолще (5-6мм) и болт М12, откажусь от военных скоб-карабинов, закреплю коуш сразу за болт.
    Шпильки на центральный фундамент буду делать сам (или токарю закажу). От "магазинных" непонятного качества, многие отговаривают... Склоняюсь к М12... но может максимум М14...
    Еще вопрос. Многие крепят верхний ярус оттяжек возле редуктора. Так и я планирую.
    Но есть вариант закрепить оттяжки возле верхнего подшипника, т.е. на самом верху мачты...
    Как лучше (надежней)?
  12. #9
    4,397
    крепите как удобно. большой разницы не будет. я бы закрепил верхний ярус из соображений, чтобы было удобно обслуживать при необходимости поворотник/редуктор.
  13. Спасибо от SergUT
  14. #10
    Объездил все металобазы в городе, нет нигде калибровки 12, 14... только катаный прут... что не годиться для изготовления шпилек...
    Прийдется возвращаться к варианту шпилек с магазина...
    Теперь дайте пожалуйста совет. Все же какие шпильки приобрести 12 или 14?
    Отверстия на нижних фланцах диаметром 14, болт пролазит туго, если применить шпильку 14мм, значит надо будет рассверливать на 15-16, тогда до края фланца маловато тела...
    Что посоветуете, ставить на 12 или на 14?
    На фото болты М14 (слева) и М12 (справа):
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 23:03
  2. Установка мачты
    от R8JA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 11:49
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 20:05
  4. Установка мачты в сельской местности
    от francua в разделе Антенная механика
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 16:39
  5. Установка 2В9
    от RD4HR в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 05:39
