Страница 100 из 113 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1130
Тема: Вторая жизнь АМ вещания
  1. #991
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Кстати. Такой тип модуляции не оптимален! Все же желательно ставить МОДУЛИРУЮЩИЙ трансформатор в цепь коллектора оконечного каскада.
    Что такое модулирующий трансформатор я знаком и против его ничего не имею. Совсем недавно пытался оптимизировать LM 317 в роли модулятора, вроде получилось. Результат получился очень убедительный.
  2. Спасибо от Алексей2009
  3. #992
    8,010
    Именно так, Алексей. Ведь для того чтобы получить неискажённую модуляцию при использовании модулирующего транзистора, то при напряжении питания 12 В , надо выставить такой режим, чтобы в режиме молчания напряжение на выходном транзисторе было 6 В. При модуляции оно будет гулять от 0 В до 12 В ( грубо говоря)
    А при использовании модулир. трансформатора напряжение питания в режиме молчания будет 12 В и гулять при модуляции от 0, до 24 В.
    Понятно, что мощность во втором случае много выше.
    Но это налагает определённые требования на выбор транзистора и напряжения питания. Поскольку, при 100% модуляции, напряжение на коллекторе повышается вдвое .
    Но и тут не обойтись без ложки дёгтя. Потому как, в случае использования мод. трансформатора, мощность модулятора должна быть сравнима с мощностью передатчика.
  4. #993
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    982
    А чего деготь-то? Часть мощности в "оконечный каскад" зашла из модулятора. В моем детстве модуляция или нет не так, модуль был на базу. Но и там включение трансформатора принесло исключительно положительные результаты.
    Нет лучше антенны чем РА ! Виктор
  5. #994
    Модулирующий транс позволяет использовать напряжение питания на полную.
    Кстати, не все так плохо и с мощностью модулятора. Что такое 10-20вт НЧ по сегодняшним меркам? - пустяк на 5ти транзисторах или вообще микруха... За то получаем очень качественную модуляцию с возможностью регулировки глубины модуляции в широких пределах.
    В теории для передачи музыки или другой аудиопрограммы Км делают не глубже 50% , для микрофонной радиосвязи можно Км поднять до 100%. т.е. в данном случае регулировка Км, как минимум не помешает.
    Кстати2. В той схеме применение ЗГ RC генератора на логике ...хм... как бы помягше сказать, ну совсем неправильно, даже для простого - демонстрационного режима. Мало того , что он будет безбожно "плавать", так еще и гадить будет по диапазону. Это тот случай, когда классическая трехточка необходима и достаточна.
    Логику можно применить, к примеру , в качестве драйвера, для раскачки двухтактного выходного каскада - триггер какойнить, с противофазным выходом. Ну а задающий генератор все же лучше LC или кварцованный.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 12.10.2017 в 22:12.
    Хатуль мадан.
  6. #995
    Там ошибка! Посмотрите внимательно
    Думаю, эта ошибка сознательно введённая. Для человека с хоть каким-то опытом она очевидна (я не стал указывать на неё), а новичкам не стоит засорять эфир.
    Каковы критерии оптимальности?
    Вот навскидку несколько, по которым оптимален модулятор в виде ЭП: простота, минимум деталей вообще и активных элементов в частности, минимальная масса.
    Модуляционный трансформатор для АМ даёт лишь то преимущество, что при ограниченном напряжении питания как бы почти удваивает его для модулируемого каскада.
    Что именно получилось хорошо с LM-кой? Реально интересно!
  7. #996
    Картинку в низу видели? Так вот она и более чем убедительна. Не большая доработка модулятора в посту#974 написана.
  8. #997
    Картинку в низу
    Видел, но так как не читал всю эту тему подряд с начала, не понял что это.
    Модулированное ВЧ напряжение на выходе при пиле на входе?
  9. #998
    Какая такая пила. Это не шим модулятор. Вот пример применения этого модулятора, только без доработки. #693 там и видео пример и схема. .
  10. #999
    Я, наверное, немного туплю вечером в пятницу.
    Я имел ввиду, что вместо реального ЗЧ-сигнала Вы подали на вход пилу для оценки линейности модуляционной характеристики, а то, что получилось на выходе - на картинке.
    ШИМ здесь не при делах
  11. #1000
    http://www.kn34pc.com/construct/lz2wsg_am_mod.html
    Это способ определения линейности передатчика.
  12. Спасибо от svoy 3000
  1. Сокращение АМ-вещания
    от AltRUit в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 2844
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 21:17
  2. Организация ТВ вещания
    от UN7RX в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 19:32
  3. радио и жизнь
    от Sevita в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 21:41
  4. радио и жизнь
    от Sevita в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 21:33
  5. Жизнь около телевышки
    от m0edx в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 14:18
