svoy 3000,
Да, есть такое. В тоже время берем на данном этапе не самую лучшую и дорогую МС 34063. Входное напряжение от 3 до 40 вольт, можно подать 3 и на выходе получить 40, можно подать 25 и снять 5. Ток нагрузки с доп. транзистором - 1,5 А. Максимальная частота преобразования - 100 КГц. По моему где то на Ютубе есть видео, как ее модулируют, или это был ШИМ на таймере, надо поискать. Трансформатора нет, есть дроссель, достаточно набрать ее название, как выпадает калькулятор для расчета правда без доп. транзистора. Ну и кроме нее есть куча микросхем для преобразователей 5 В (дежурный режим) в комповские БП, с минимумом обвесhttps://www.youtube.com/watch?v=ojggwwWAtisа.
Последний раз редактировалось serg057; 16.06.2019 в 18:23.
LZ1AO,
Я почитал еще больше. И уж не обижайтесь Сергей, но мне стало интересно про ваши скоротечные заявления. Пошло все от вашего примера о реактивном сопротивлении -j7000. Добротность антенны рассчитывается как отношение реактивного сопротивления к сопротивлению излучения. Т.е. все таки надо делить не на 50 Ом. А то получается еще приемлимая добротность - можно работать. Но вам каждый скажет, что с j7000 работы не будет.
Как вы соотнесли входное сопротивление антенны к сопротивлению потерь - не понятно. Как раз реактивная часть сопротивления и состоит из сопротивления потерь.
Но и КПД антенны вы наверное хотели по другому посчитать Rизл/Rант. Потому, что 50/0.05=1000. Хотя КПД антенны считается по другому.
Возможно я не прав. Читая статьи, я понял, что единых формул НЕТ! Все считается индивидуально для каждой антенны.
Напором берете. Накидали все подряд. Не надо так.
Rизл/Rант = 0.05/50 = 0.001, так читайте. Здесь Rант=Rизл+Rпотери. Да, так надо бьло. 50 Ом потери - взялись из мои измерения подобньх коротких антенн с плохой земли на 1.5MHz.
После вашего изъявления о реактивной части в цитате дискутировать здесь далее - бесполезно, так как ето будет чистейший флуд.
Последний раз редактировалось LZ1AO; 16.06.2019 в 20:06.
LZ1AO,
Извините, Сергей. Не хотел вас обидеть.
Просто подавайте идеи. Интересно узнать что-то новое.
Спасибо от LZ1AO
Понятно, что тема про вещание в пределах квартиры, однако если расширить её рамки.. Неужели Россия совершенно прекратила вещать в кв диапазонах? Если так, то почему бы не сделать достаточно мощный передатчик, хотя бы 200-1000 вт. и бахнуть в эфир. Вон китайцы вообще не соблюдают никаких частотных норм - вещают везде где только можно. Музон с компа качественный, передачи тематические. Есть штук 6 гу-50.. Мечта идиота..
payalnik, так где проблема? Оформляйте лицензию на радиовещание и вещайте.
Спасибо от UR5ZQV
