А нужно 30 ватт с ШестьПеТройки? Ради чего?
Спасибо от Георгий Назаров
Георгий Назаров, вы правокатор. Ну нахрена вы шарманку выложили, ведь спокойно же было.
Спасибо от UR5ZQV, Георгий Назаров
При усилении колебаний высокой частоты, существует понятие отсечка анодного тока, когда ток присутствует не полный положительный полупериод и за счет этого можно лампу раскачивать до мощности, когда средний ток не превышает мощности рассеивания на аноде. Эта мощность примерно равна полуторной допустимой мощности рассеивания на аноде. Безусловно, никто не стремиться использовать лампу в таком режиме. Но даже такой режим не приводит к снижению срока службы лампы, так как не приводит к перегреву анода.
Чепуха. Если 6П21С с её Pа.макс=18Вт по справочнику в штатном режиме выдаёт БОЛЕЕ-равно 28Вт (!), то 6П3С с её Pa макс.=20,5Вт - тем более выдаст.
Не надоело ещё спорить о том, чего вы не знаете?!
Был спор, что не вытянет. Вытянет, если НАДА! А так, конечно, есть более подходящие лампочки.
Просто 6П3С отнюдь не дефицит. В отличие, скажем, от 6П21С, которых у меня только три штучки.
Например, у меня простых 6П3С - ведра ТРИ, не меньше. И с военной приёмкой 6П3С-Е - более 120 шт. Последние (6П3С-Е) все проверены на соответствие параметров прибором Л1-3 (заводской измеритель ламп). Каждая 6П3С-Е пронумерована. На каждую составлена таблица измеренных значений в штатном, паспортном режиме. Из них отобраны одинаковые "двойки" и даже "четвёрки".
Совершенно верно, о чём и я 100500 раз писал. Однако, до некоторых это никак не доходит. Как горох апп стену.
Последний раз редактировалось LY1SD; 14.12.2017 в 18:20.
тогда жалеть нечего))))
ну тут я не совсем прав был, подзабыл малость и уже позже заглянул в справочник, я предполагал 20-25 ватт при анодном 600, но по справочнику 30-35 ватт,
и я говорил, что долго не протянет. ну да ладно, у меня трех ведер ШестьПеТроек нет)))) проверять не буду))) лежат две штучки, авось пригодятся куда нибудь.
ну если бы она запросто в легкую тянула 30 ватт, были бы схемы, ан нет, в схемах г-807, гу-50.
Нельзя. Ведь лучеобразующие пластины, находящиеся недалеко от анода (6П3С - лучевой тетрод) соединены внутри баллона с катодом. По схеме с ОС будет ПОС с анода на катод, т.е. с выхода на вход.
Для схем с ОС годятся только те пентоды (либо лучевые тетроды), у которых выводы третьей сетки или луч. обр. пластин выведены наружу.
Спасибо от ex UN7CDN
