типичный HD44780, четыре пустых пина (D0..D3) как бы намекают на это...
Спасибо от Георгий Назаров
Все хорошо, вопрос с LCD решил.
Одна из конструкций, американских коллег.
Несколько раньше в посту#905 я выкладывал схему модулятора с эмитированную в моделировщике мультисим. Так вот собрал его и проверил в работе. На этот раз практика и теория оказались близки. Мерил все на нагрузке 39ом это ток 0,5ам при 19,7V на выходе. (другой нагрузки под рукой не было) Что отметил. НЧ диапазон завидный и АХЧ ровное как поле до 40кГц (выше не знаю, это предел генератора) Выставленный потенциал стоит как вкопанный, +/- 0,1V между включениями. (транзистор желательно подальше, от тепла радиатора). Не искаженный сигнал синусоиды (без заметных полок и горбов) от пика до пика 37V, - это при питании 41v. В общем то такому может любой УНЧ позавидовать. Судя по осцылу он похоже обязан выдавать 90% модуляции. Это круто. Теперь что не понравилось. На сегодняшний момент пока косяков не выявил, правда я его еще на заявленные даташем LM317, 1,5ампера не пробовал. (так как блок питания на пределе 30W и радиатор слабоват)
Транзистор желательно выбирать с низким к/усил, а то чутье модулятора получается сильно высокое 30 – 50мв для полного синуса. Мне пришлось отыскать из 2N2222 самый тупой, - получилось 100мв. Входное R = 700ом. Вся регулировка сводится к R2, выставлению напряжения на выходе, примерно половины от входного, минус пол вольта. Больше сопротивление,- больше напряжение. Меньше - меньше выходу. Сдается мне (если производителей LM317 не врут), что это модулятор в легкую потянет 25W, и ни каких трансформаторов. Выдастся момент попробую его на мах. ВСЕ.
Спасибо от UR4UBQ, Георгий Назаров
http://www.cqham.ru/lm317tx.htm
...ещё попадалась мне схема модулятора на лм317, но без транзистора вроде...где-то в журналах...по моему, в RU-QRP... поищу...
svoy 3000,"Косяк" в том, что УНЧ не является "модулятором" (будь он хоть 0.01% КНИ), а только в сочетании с "модулируемым" устройством ВЧ, которые могут быть разные по параметрам и режимам. Самое простое для АМ , это заменить АМ на ФМ (или ЧМ с индексом не более 1), (в стандартных АМ приемниках она почти не отличима от АМ (см. В.Т. Полякова), при этом нагрузку на НЧ можно резко снизить, хоть увеличив на ВЧ часть, и сохранив при этом (даже думаю улучшив) КНИ до 100% глубины АМ.В общем то такому может любой УНЧ позавидовать. Судя по осцылу он похоже обязан выдавать 90% модуляции. Это круто. Теперь что не понравилось. На сегодняшний момент пока косяков не выявил
при модуляции через автотрансформатор, в качестве унч тда 2050, эти ТДАшки дохли как без предупреждения кучками. по сопротивлениям все было согласованно. Сгорали в момент вкл или выкл. установка диодов на выход унч не спасала, от обратной индукции.проблема осталась не решенной.
Интересная вторая схема, там где мод.транс на амидоне т50-2. только гдеж его взять, амидон..
А если усилить лм317 транзистором, по току, работать будет?
Добавлено через 44 минут(ы):
вопрос снят. Подскажите , где можно скачать мультисим? что то везде номер тел просят
Последний раз редактировалось -Игорь-; 22.08.2017 в 18:25.
Это не мод. транс, модулирующие трансы на карбонильном железе не мотают. В этой (второй) схеме вообще нет модулятора.
А Амидона полно у китайцев.
