Страница 98 из 181 ПерваяПервая ... 48889596979899100101108148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1801
Тема: Вторая жизнь АМ вещания
  1. #971
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Отправил Вам ЛС. Нашел ошибку - два тумблера по питанию:-))). Первый не нужен. Отсекать питание вторым, от плюса батареи:-))).
  2. #972
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Цитата Сообщение от LY3QN-Jurijus Посмотреть сообщение
    Собрал полтора месяца такую мини-игрушку, поэкспериментировать в пределах комнаты.
    Эта мини-игрушка, с наружной антенной и до километра может, а то и больше.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  3. Спасибо от LY3QN-Jurijus, UR4UBQ
  4. #973
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Похожа на схему из учебника физики)), правда, там чуть по другому...
  5. Спасибо от Георгий Назаров
  6. #974
    Модулятор из поста #956 В пробах с полной нагрузкой на пиках мощности, вылетала LM317 и 2N2222 переход эмиттер/база. Вообще LM317 не просто сжечь, т.к. она уходит в защиту от КЗ и перегрева, но тут дело другое. Обратный импульс с оконечного ВЧ/каскада создает на выходе LM317 импульс напряжения выше чем на ее входе. И этот большой импульс губит ее на смерть. Не спасала даже блокировочная емкость выхода 0,5 мкф. ( если больше то будут резаться верха АМ) Добавление диода 1N4001 решило эту не задачу. Теперь этот импульс гаситься входной емкостью выпрямителя. 2N2222 тоже не просто себя на пиках ведет. 4 шт у меня вылетели, и у всех переход эмиттер/база показывал КЗ. Заменил на высоковольтный BF 420-422 и все стало без горений. Вроде мелочь, а не решив ее нервы вымотает. Хотя если этот модулятор пользовать до 0,4 - 0,6 Ам, то этой мелочевкой можно пренебречь. Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от UR4UBQ
  8. #975
    Любителям порукоблудить в выходные посвящается...
    Правильная схема, стабильная работа, достаточная моща, для покрытия маленького колхоза...30мин с паяльником ...и готово!
    Хатуль мадан.
  9. #976
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    А как частотка - сильно гуляет?
    Был у меня ворох схем таких, на 15 - 20 мин. работы паяльником, надо поискать...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Вот, пару нашёл...) как раз для АМ вещания на деревню))
ID:	272406   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 08.10.2017 в 10:53.
  10. #977
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    ///////////От чё ОтООооооОsdfghjkl;'
  11. #978
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    Сильно, если на вещательном диапазоне работать. На 200 метров, нормально, но там дальность связи "никакая"
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  12. #979
    Вместо конденсатора 390 пФ ставил кварц 9 кГц. Сначала с конденсатором вгонял в частоту (приблизительно), затем конденсатор менял на кварц (и подстраивал выходной контур по максимуму амплитуды генерации). И больше ничего по диапазону не гуляло.
  13. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  14. #980
    - Все зависит от качества контура, сами понимаете, конечно же, если намотать на полене... то и получится полено с проводами. Однако работает.
    - Дальность. П-416 с питанием 9в на антенну 50м уверенно принимался в радиусе 1-2км. Думаю для дачи пойдет и меньшая антенна, и дальность.
    В любом случае, схема работала стабильней , чем аналогичный девайс на 6П3С. Я , потом, обьединил этот агрегат с 6П3С... получилось совсем не дурно!
    Хатуль мадан.
  1. Сокращение АМ-вещания
    от AltRUit в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 2844
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 21:17
  2. Организация ТВ вещания
    от UN7RX в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 19:32
  3. радио и жизнь
    от Sevita в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 21:41
  4. радио и жизнь
    от Sevita в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 21:33
  5. Жизнь около телевышки
    от EA8DIG в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 14:18
