Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 310111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 155
Тема: Заземление металлическим уголком
  1. #121
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    928
    RA3GCP
    Кому непонятен принцип измерения, наберите в поисковике:
    О.К Евгений! Надо по интересоваться, а то землю выполнили, не было чем проверить. Но как сказал электрик, проверил (условно), лампочка горит без потерь напряжения, а технически грамотно, замерить пока не было возможности. К дому подведено 3 фазы, и распределены по дому. Хотел себе в "шек" три ф сделать ,но потом передумал, не нужно мне будет таких мощностей, лучше антеннами заниматься.
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #122
    Причем здесь мощность ??!!
    Все преимущества 3-х фазного электропитания имеют место на любой мощности.
    В шеке и в доме 3- х выполнена фазная сеть по схеме ТТ (провод РЕ подключен к заземлению и отдельно от N, делать в доме повторное заземление провода N не следует) , ни разу не пожалел,
    73 ! ALEX **#*
  3. #123
    LO02RR
    55
    RA3RTW
    Как в таком случае мерите сопротивление,понятн о мегаомметром,
    Мерил измерителем ИС-10.
    Мегаометром сопротивление заземления не померить.
  4. #124
    Чем-то эта вундерфафля напоминает принцип измерения ESR...только непонятно как работают эти выносы на 10-20м...
    Еще раз, проблем проверить свою землю по "нулю" сети ...это необходимо и достаточно, а вот в поле или...
    Инструкцию скачал...буду курить на досуге!
    Одно время, в былые, делал в "Степях" точки КВ связи...
    Землю делал просто. Заготавливал из биметалла 6мм прутья 1.5м (много) и уголок 35-40мм. по 3м.
    Почвабыла -суглинок.
    "негры" выкапывали траншей (по Армянски - Акоп) буквой "Е" ...дальше мощной дрелью вгонял прутья - насколько войдут =10-20шт на 3м штангу...
    Уголки варились внахлест .
    Выход к зданию-аппаратной был тем же уголком с поворотом на 90гр вверх (1м).
    НИКОГДА не мерил реальное сопротивление, но "фаза" на эту землю зажигала лампочку в полный накал.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 06.05.2018 в 13:19.
    Хатуль мадан.
  5. #125
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,794
    ex RV9CAG
    Это не показатель, смотря какая лампочка и какое падение напряжения в цепи...
    73! Alexis, ex RV9CAG
  6. #126
    Заблокирован
    3,111
    "Мегаометром сопротивление заземления не померить"
    А между чем измеряют сопротивление заземления? Наверное между нулевым проводом сети и заземлением. Но при этом нужно иметь гарантию, что нулевой провод достаточно заземлен.
  7. #127
    Новосибирск
    3,201
    RX9O
    Надо использовать 3 электрода. Гугл в помощь http://encomand.ru/metody-izmerenija...-zazemlitelja/
    Ну или колхозный метод. Главное чтобы никто посторонний не оказался в зоне растекания тока от заземлителя. Суть такая, подключаем лампу накаливания 220В или обогреватель, либо ТЭН с известной мощностью, одним проводом к заземлению, а другим к фазе в сети. Измеряем напряжение на потребителе, оно же между фазой 220В и заземлением. Второе измерение (не отключая потребитель) делаем между фазным и нулевым проводом в сети. Зная мощность лампы, можно вычислить потребляемый ею ток. И на основе разности напряжений в сети и при работе через заземление, вычислить сопротивление заземления. Например напряжение в сети 220В, а на 1kW ТЭН-е при работе через заземлитель всего 200В. Получается разница 20В, ток потребляемый ТЭН-ом (по расчету) 4,54А , следовательно наши 20 вольт "съело" сопротивление заземления 20/4,54=4,4 Ом.
    Желательно бы ток текущий через потребитель не вычислять а измерить, тогда точность будет немножко выше. Потому что с изменением напряжения ток текущий через ТЭН или лампу накаливания меняется не пропорционально. И самое главное, это лишь приблизительный метод, потому что не учитывается падение напряжения на нулевом проводе в сети и другие факторы.
  8. #128
    LO02RR
    55
    RA3RTW
    Нет. Нулевой провод при измерении не используется, т.к. он там не причем.
    Измеряется относительно двух электродов забитых в землю и заземлителя.
  9. #129
    Заблокирован
    Аксай
    850
    rn6lim
    Ф4103-М1
  10. #130
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Это не показатель
    Как сказали бы древние "Я сделал как умел, если можете сделать лучше -сделайте!"
    Хатуль мадан.
  1. Заземление
    от lion в разделе Антенны
    Ответов: 281
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 14:57
  2. Заземление без заземления
    от Stanislavvv в разделе Для начинающих
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 11:43
  3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ в городе
    от Boris M в разделе Технический кабинет
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 17:43
  4. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 17:54
  5. Электропитание и заземление
    от RK4FB в разделе Источники питания
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 19:23
