Полоса будет закопана в землю или идти по поверхности???
Если в земле то покраска не требуется, кроме как места сварки, т.к. будет являться горизонтальным заземлителем.
Если по поверхности, то это будет уже заземляющий проводник, а согласно ПТЭЭП 2.7.7 "Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет."
Добавлено через 24 минут(ы):
1. Правильно!
2. Тут скорей играет роль площадь соприкосновения с землей. Можно и мет. лист закопать, но только чтоб почва была влажная, а это обычно на глубине более 1.5метров бывает, особенно летом.
У себя сделал следующим образом.
Купил круг 18мм длиной 11.7метра, попилил пополам, получилось по 5.85м. Заточил конусом.
Всего загнал 8 прутов с расстоянием между прутами от 3х до 5ти метров. Конечно немного отпиливая, т.к. конец гнулся от ударов кувалдой. Отпиливал по 5...10см раз пять наверно. Последние 1.5метра шли очень трудно! Примерно 5см после 20ти ударов. После всех отпиливаний и загиба остатка 20...40см на полосу для приварки, в чистоте загнал 5 метров чем очень доволен. Грунты у нас сами понимаете какие!! глина с камнями, аргиллитом и песчанником вперемешку. Очень удивляюсь когда люди в средней полосе России не могут сделать нормальное заземление, тем более что есть видео как перфораторами загоняют и 15 метров. У меня не получилось так. Только кувалда.
Попросил прибор ИС-10 у лаборантов, все как по инструкции, получилось 0,74 Ома!!!! в августе месяце!!!! Сверху контура все залил бетоном сделав площадку.
Надо будет проверить контур, ведь уже три года прошло после обмера.
Последний раз редактировалось UA6BQQ; 04.05.2018 в 13:18.
Спасибо от LEONID2
Сделал на даче заземление так. Забил в ряд, с интервалом 1,5 метра четыре железяки (какие нашел в хламе). Длинна каждой метра по полтора. Сварил обшей шиной (тоже из хлама). Сопротивление получилось 3,5 Ома. Чернозем...
Тут мужик интересный набор для заземления показывает ну и говорит о заземлении вообще. Почему-то склонен ему верить https://youtu.be/qfbbhAwSHNM
Я про такие ролики с такими же заземлениями и писал! Идиот!!! для класса напряжения 380вольт требуется 4Ома, а не 10!!! ПУЭ-7 п1.7.101 Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
Кто нибудь, где нибудь видел, чтобы такими наборными заземлениями заземляли ТП 10/0,4кВ или вообще ПС110/10кВ ??? Я никогда! На красной поляне в Сочи на горе ставили подстанцию 110/10кВ.
Скальный грунт! по измерениям удельного сопротивления скалы (более 5000Ом/м) было запроектировано 24 скважины по 40метров!!! в итоге 0,5Ома было достигнуто! И угадайте что туда погрузили??? Обычный круг 20мм длинами по 11.7м сварены внахлест по метру, покрашены и засыпаны угольной крошкой.
Спасибо от Глазунов
Спасибо от FELIX 69
Мегометром мы можем померить сопротивление изоляции любого провода. Сопротивление 3 ома можно получить тестером, один конец вешаем на уголок, забитый в землю, а другой конец видимо идёт в щиток? Сначала смотрим нет ли напряжения между этими точками. Прошу поправить если что то не так.
Последний раз редактировалось FELIX 69; 06.05.2018 в 00:38.
FELIX 69, не получится омметром. блуждающие токи и разность потенциалов как гальванического элемента. измеритель сопротивления заземления измеряет на переменном токе, на частоте, не кратной частоте сети, по 3 или 4 проводной схеме.
Спасибо от FELIX 69
lamobot,
А не сможете кратко изложить теорию этого процесса.
Думаю "как измерить заземление" мало кто знает... ну в лучшем случае , как описали выше - между щитком(или нулем сети) и Землей.
Да, и что там за прибор такой применяли... именно 4х проводная схема измерения.
Раньше были другие приборы...
Кому непонятен принцип измерения, наберите в поисковике: " Прибор для измерения сопротивления заземления М-416". В его описании всё есть.
Спасибо от FELIX 69
