Делаю соединение стальной полосы 4*40 с медным проводом, идущим уже в дом, болтовым соединением на стене дома (в отдельной коробочке). Что-то посетила мысль, что можно с помощью газовой горелки залудить стальную полосу, прежде чем садить на болт. Хоть это всё будет и в коробочке, все равно влажность там и прочее, все-таки на улице. По логике залуженная сталь надежнее в плане контакта с медью, чем просто со сталью. Как полагаете?
Спасибо от LY3SR
Спасибо от LY3SR
Смысл в этом есть. Но не совсем тот, что обычно думают.
Допустим, сельская местность, старая воздушная ВЛ 0,4 кВ на деревянных опорах. Повторное заземление нулевого провода на половине опор отсутствовало изначально, а на тех на которых было, давно уже оборвано.
Вы, заземляете у себя дома нулевой провод. И в один прекрасный день, нулевой провод ВЛ 0,4 кВ обрывается достаточно далеко от вас, возможно даже на выходе из ТП.
Что происходит дальше? Вся улица питается от вашего заземления. И в зависимости от точки подключения земли, как минимум выгорает ваш подводящий кабель от опоры до заземлителя. Впрочем возможны варианты и похуже.
Спасибо от Алексей2009
Сварка поверх полосы? Или в полосе отверстие в которое вставлен болт, а затем с торца сварка. Или как?
Т.е. эти два электрода по умолчанию принимаются за эталон? А какие они на самом деле? "наука об этом умалчивает" (с). Так понимать?
Или идем от обратного. Если глядя на эти два заводских электрода - эталона, видим свои 2-х...3-х метровые 50-е....60-е уголки в количестве 3 .... то априори понимаем что с нишим заземлением все гут. Так?
Последний раз редактировалось Aleks121; 23.05.2018 в 19:29.
И много Вы видели таких случаев? Почитайте ТОЭ, освежите знания ПУЭ. Ну и зайдите на форум профессиональных инженеров-проектировщиков - там всё разжёвано по данному поводу... https://www.proektant.org/index.php?topic=12392.90
С другой стороны даже наконечники на кабеля, которые медные, идут с завода луженные, гальванически правда: http://techelectro.ru/prod/lugs/ Как раз на медный кабель, который идет в дом (он порядка 25 мм**2), будет обжат таким наконечником. И если облудить ещё и полосу, как раз будут металлы дружить в месте болтового соединения...
Кстати у себя в усилителе, место соединения вч катушки из трубки 6мм и катушки нч , провод 2,2 мм, как раз сперва медь облужена на концах обоих катушек (трубка предварительно сплюснута), потом стянута на болтовое соединение, болты латунные.
Последний раз редактировалось R0SBD; 24.05.2018 в 05:17.
