Вот ребята, кому интересно, придумал и срукожопил вариант крепления легкой мачты. Дело в том, что все работы нужно было сделать как можно тише, чтобы не привлекать внимания соседей. Ну и соответственно, как можно меньше дырявить крышу (или совсем не дырявить).
Взято два уголка железных, выпилена одна грань так, чтобы согнуть их под углом 45 град. Насверлил дырок, далее , в крыше 4 дырочки, просунул туда шпильку на 12 , с чердака через поперечные деревянные бруски затянул гайками насмерть. Мачта собирается лежа, одновременно собираем крепления поперечные шпильки на 12. После затяжки гаек , за счет прочности шпилек, стал практически невозможен люфт мачты вправо-влево. Далее, когда все собрано и готово, мачта легким движением руки подымаецца в вертикальное положение до ограничителя - шпильки и фиксируется скобой. Как показала практика, устойчивости вполне достаточно, чтобы отпустить мачту и накинуть растяжки.
После установки нужно залить все щели пеной или(и) гудроном.
Все, идем за ! (У нас сегодня 32 жары!)
