Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Нет показаний S-метра FT-707
    Москва
    467
    Уважаемы форумчане, недавно приобрел Yaesu FT-707, немогу понять почему не показывает s-metr, в режиме передачи кубики бегают а на прием ниодного кубика !
    Смотрите реле на плате AVR и переключатель на свитч юнит. Если есть разъемы их тоже передерните.
  3. Спасибо от RN3RGM
  4. #3
    Москва
    467
    Он в принципе работает, но только когда очень очень сильный сигнал дает 2-3 кубика, когда нажимаю кнопку МАРК s-метр реагирует на тон, режим alc так же отображается
  5. #4
    Тогда ищем дальше. Плата IF UNIT. Посмотреть пайки, поменять по возможности электролиты.
  6. Спасибо от RN3RGM
  7. #5
    Сдаётся мне что виновен C84. Каскад Q20 Q21 работает и на показания S и на ALC.
    Кстати АРУ нормально работает?
  8. Спасибо от RN3RGM
  9. #6
    Москва
    467
    RU4UU, ару это agc-f ?мне кажется не меняется ничего при нажатии!
  10. #7
    agc-f это вкл-выкл "быстрой-медленной" АРУ. Ну а вообще есть признаки работы АРУ? Станции принимаются с разной громкостью или почти одинаково?
  11. #8
    Москва
    467
    RU4UU, почти одинаково,громкость подкручиваю ручкой af, и еще при врашении ручки rf влево появляются так же кубики на с метре-но они постоянные
  12. #9
    Москва
    467
    RU4UU, Подскажите пожалуйста, как описано в сервис мануале калибровка s-метра:
    S-МЕТР ВЫРАВНИВАНИЕ
    а) Установите переключатель диапазонов 20, основным шкала настройки до 14.250 МГц, и РФ получить контроль полностью по часовой стрелке.
    б) подключить генератор сигналов к антенному гнезду, и настроить его вывод к приемнику частоты.
    в) без сигнала, подаваемого от генератора сигналов, отрегулировать VR2003 (IF Unit) так, что ни один из светодиодов на индикаторе уровня горит. Не выйти за порог настолько, насколько это необходимо для полного затемнения из всей линейки светодиодов.
    д) теперь нанесите 90 дБ сигнал от генератора сигналов, и настраивать VR2004 (IF Unit) так, что все 10 светодиодов подсвечиваются.
    Если скачать на компьютер программу генератор сигналов, получится ли это сделать ?
  13. #10
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Разве есть такие программы?
  1. IC-707
    от ua9cve в разделе Icom
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 07:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 18:55
  3. FT-707 нет передачи на WARC
    от R0JF в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 13:22
  4. FT-707
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 20:16
  5. IC-707
    от Александр Евгеньевич в разделе Icom
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 08:22
