Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Нет показаний S-метра FT-707
  1. #21
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    лежат на нуле при любом усилении RF.
    Наверное, при максимальном усилении?
    Yaesu ( да и не только она ) обычно делает цепь регулировки усиления так, что при уменьшении усиления S-метр показывает порог АРУ.
  2. #22
    У меня в FT-707 при отключенной антенне показания S-метра лежат на нуле при любом положении регулятора RF. Шум немного увеличивается при усилении на максимум, а S-метр неизменно на нуле.
  3. #23
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    А у RGM-a как меняются?
  4. #24
    Не понял вопрос.
    RSM-600 (если вопрос про него) - это измеритель КСВ и мощности, стоит между трансивером и фидером.
    А, понял - это про RN3RGM
  5. #25
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Не понял вопрос.
    Вопрос был к RN3RGM. Как меняются показания S-метра при изменении усиления по ПЧ без антенны?
  6. #26
    Москва
    467
    RA9SVY,
    ua3rmb, домой приеду сниму видео как у меня получается!
  7. #27
    Москва
    467
    https://youtu.be/9Zk2kewCN84
    Смотрите видео
  8. #28
    У RN3RGM "правильная" реакция на вращение ручки RF - так и должно быть. Вообще в этой модели чувствительность очень высокая, поэтому стандартная доработка - это введение аттенюатора и снижение усиления первого УВЧ путем введения небольшой ООС. После этого на НЧ диапазонах можно работать вполне комфортно.
    73!
  9. #29
    Москва
    467
    UU7JD, а почему s-метр не показывает ??? не откалиброван ?
  10. #30
    Сложно однозначно и не видя перед собой трансивера сказать, почему нет показаний S-метра... Может, быть кто-то "приложил к нему руки" - например, ввел аттенюатор с большим затуханием... Возможно, что не работает 1-й УВЧ, через который проходит полезный сигнал... Возможно, что в этот каскад введена чрезмерно большая ООС... Одна из стандартных проблем этого трансивера - это контакты реле, со временем резко ухудшающие свои качества. Я в своем трансивере поменял все реле, и только после этого он стал работать нормально. Никакая прочистка контактов родных реле не помогала - точнее давала только кратковременный позитивный эффект. Нужно по месту смотреть и разбираться, в чем дело.
    73!
  1. IC-707
    от ua9cve в разделе Icom
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 07:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 18:55
  3. FT-707 нет передачи на WARC
    от R0JF в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 13:22
  4. FT-707
    от Юрий Михайлович в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 20:16
  5. IC-707
    от Александр Евгеньевич в разделе Icom
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 08:22
